simulazione amplificatore operazionale PSpice
[1] simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto Utentephase » 24 apr 2013, 23:55
Ciao a tutti,
per un esercizio ho bisogno di simulare un amplificatore operazionale IDEALE... ma
nelle librerie di Pspice non lo trovo. Qualcuno sa se e dove posso trovarlo? :-)
Foto Utentephase
50 4
[2] Re: simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 apr 2013, 0:02
Ideale non puoi trovarlo, avrebbe un guadagno infinito e infinito non e` un numero :(
Usa un generatore di tensione pilotato in tensione e metti un guadagno elevato da 1M a 100M.
[3] Re: simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto Utentephase » 25 apr 2013, 0:34
Grazie mille! Non ci avevo pensato :roll:
In alternativa conosci un op-amp che si comporti nel modo più ideale possibile? :?
Foto Utentephase
50 4
[4] Re: simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto Utentenollo » 25 apr 2013, 11:26
Usa il componente opamp O_/
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[5] Re: simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto Utentephase » 25 apr 2013, 13:03
La libreria opamp c'è ma i componenti che contiene sono tutti reali. Oppure è proprio un componente?
Foto Utentephase
50 4
[6] Re: simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto Utentenollo » 25 apr 2013, 16:25
Prova a scrivere semplicemente opamp nel riquadro per la ricerca dei componenti.
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[7] Re: simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 25 apr 2013, 17:48
che interfaccia usi schematic o capture? comunque, io uso uA741 che trovi nella libreria EVAL, è abbastanza standard come dispositivo anche se un po' vecchiotto (GBW=1Mhz e G=106 db), puoi trovare facilmente le features in rete....se posso darti un mio piccolo consiglio, abituati a utilizzare nei progetti operazionali reali, e quindi cercare di capire come ad esempio le limitazioni sul CMRR piuttosto che sulla tensione/corrente di Off-set incidono sulle performance...generlamente tutti i produttori di OP creano anche il modello spice quindi su rete puoi trovare tutti i modelli che vuoi e aggiungerli facilmente alla tua libreria e quindi adoperarli per le tue simulazioni.
61 2
[8] Re: simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto Utentephase » 25 apr 2013, 19:38
Capisco che sia meglio imparare ad usare gli amplificatori operazionali, però io usa capture per controllare che li esercizi di elettronica che faccio siano giusti... e magari avere un polo in 1MHz potrebbe darmi fastidio :lol:
Ho provato a scrivere opamp nella ricerca ma non lo trovo (uso capture)
EDIT: l'ho trovato ma solo in schematics, non c'è modo di importarlo in capture?
Foto Utentephase
50 4
[9] Re: simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 25 apr 2013, 20:01
phase ha scritto:Capisco che sia meglio imparare ad usare gli amplificatori operazionali, però io usa capture per controllare che li esercizi di elettronica che faccio siano giusti... e magari avere un polo in 1MHz potrebbe darmi fastidio :lol:
bè ma la presenza di quel polo mica è un male :ok: anzi aiuta fortemente nel momento in cui vai a crearti sistemi controreazionati, il che significa che ti può uscire un bel LPF senza usare condensatori ma semplicemente agendo sul fattore di retroazione e quindi sul valore del guadagno a ciclo chiuso :ok: non sempre le limitazioni sono un male :D anche perché in fin dei conti che tene faresti di un oggetto a banda infinita?
per ritoranare alla domanda non credo sia possibile caricare le librerie di schematic su capture (non ne sono sicuro però), e purtroppo nelle librerie di capture OPAMP non è incluso.
61 2
[10] Re: simulazione amplificatore operazionale PSpice
Messaggioda Foto Utentephase » 25 apr 2013, 20:33
ok, ma magari l'esercizio mi dice che l'amplificatore è ideale e quindi mi aspetto di avere un polo e invece me ne trovo due nella simulazione e non capisco se ho sbagliato io o è l'opamp.
Comunque mi accontenterò del generatore comandato in tensione! Grazie mille!! :D
Foto Utentephase
50 4
