Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numeriche
Foto UtentePiercarlo
24,0k 6 11 13
[1] Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numeriche
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 27 apr 2013, 0:50
Ciao a tutti. Oggi mi sono trovato nella necessità (soddisfatta manualmente) di convertire il grafico di un datasheet disegnato su scale logaritmiche in uno disegnato su scale lineari. E mi è venuto da chiedermi se, tra i tanti tools matematici che esistono in giro non ve ne sia appunto qualcuno in grado di leggere i grafici acquisiti con uno scanner e tradurli in tabelle numeriche plottabili poi in un secondo momento secondo il tipo di grafico che si trova in quel momento più conveniente (magari dopo averle combinate con altre, come ad esempio il prodotto di due funizioni Hfe(Ic relative a due transistori diversi per produrre quella del transistor equivalente risultante dalla loro connessione darlington).
Esiste (magari pure free) una tal meraviglia oppure è un lavoro che si può fare solo a manina?
Piercarlo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numer
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 apr 2013, 0:59
Il problema è l'acquisizione da scanner. :(
Problema no, secondo me è un problemone!
24,0k 6 11 13
[3] Re: Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numer
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 27 apr 2013, 1:40
simo85 ha scritto:Il problema è l'acquisizione da scanner. :(
Per l'acquisizione da scanner (o l'estrazione da datasheet) non è un grosso problema: si riesce a fare con un po' di passaggi usando anche programmi free (GIMP o Inkscape). Il problema è proprio darlo "da leggere" a qualche programma in grado di seguire il grafico e tirare fuori una tabella dei suoi punti salienti. Siccome non è sicuramente solo un problema mio, pensavo che magari fosse già stato prodotta qualche utility per svolgere questo lavoro che, svolto manualmente, è di un palloso mica da ridere e per questo sicuramente "incentivante" per gli informatici. Mi rendo conto che non è una passeggiata, ma poiché la rottura di O_O è veramente tanta...
Per ora aspettiamo un po' e vediamo se salta fuori qualcosa! :-)
Piercarlo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[4] Re: Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numer
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 apr 2013, 1:46
Il fatto è che quando scannerizzi produci basicamente una immagine (foto).
È anche vero che si può scannerizzare direttamente a PDF.. Ma la conversione?
In ogni caso la conversione non è delle più semplici. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numer
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 apr 2013, 1:49
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numer
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 apr 2013, 9:11
Tanti anni fa ebbi lo stesso problema e rinunciai a completare un buo progetto causa questo handicap.
Ora confido che mi interesserebbe sapere se e cosa trovi.
24,0k 6 11 13
[7] Re: Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numer
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 27 apr 2013, 9:53
simo85 ha scritto: In ogni caso la conversione non è delle più semplici. :(
Lo so e infatti le scansioni vanno fatte bene e preparate per la lettura (cioè raddrizzate e pulite dalle schifezze) ma tutto sommato è il minore dei fastidi. Peraltro lo scansire grafici e datasheet d'epoca ed estrarne i dati è quasi un must in quanto gran parte dei datasheet attuali sono sì già in formato vettoriale ma spesso sono pure molto approssimativi (con i dati presi per punti anziché plottati come curve continue come si faceva un tempo con i registratori - o i tracciacurve - analogici).
Adesso guardo nel "forgione" per vedere cosa c'è! :-)
Piercarlo
[8] Re: Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numer
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 apr 2013, 10:23
Il discorso è più che complesso, ad ogni modo potresti provare un "nostro" FreeTool , ovvero
http://digitizer.sourceforge.net/
24,0k 6 11 13
[9] Re: Software per tradurre grafici scansiti in tabelle numer
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 27 apr 2013, 12:08
RenzoDF ha scritto:Il discorso è più che complesso, ad ogni modo potresti provare un "nostro" FreeTool , ovvero
ti ringrazio, soprattutto per il link che, contrariamente a quello che avevo trovato io, ha delle pagine di spiegazione veramente necessarie in questo caso. Dalla prima lettura direi che si sono posti di risolvere esattamente lo stesso mio problema. Lo provo e poi vi saprò dire i risultati.
Piercarlo
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
