è da un po' di tempo che stavo prendendo in considerazione l'idea di farmi un oscilloscopio per PC (anche semplice) .
Come Sw pensavo a visual analizer che sembra uno dei migliori.
Dal momento che posso farmi il PCB a cnc ,ma il budget è piuttosto basso, chi mi sa consigliare qualcosa da mettere in pratica?
Cosa devo tenere in considerazione ?trovo difficoltoso scegliere valutare. ho letto svariati argomenti e ho visto che hanno dei limiti.
oscilloscopio per PC consigli
[2] Re: oscilloscopio per PC consigli
Fuflun.
Al seguente link trovi un tutorial per autocostruirsi un' interfaccia alla scheda video per poter usare VISUAL ANALYZER:
http://www.marzocchi.net/Olafsen/Hardware/Oscilloscopio
Una cosa da tenere in considerazione è il fatto che utilizzando la scheda video la banda passante dello strumento è limitata da un minimo di qualche Hz a circa 20KHz ( banda audio ).
L' altra è che l' ampiezza del segnale in ingresso non deve superare 1,5 V circa.
Comunque il tutto è scritto nel tutorial che ti ho indicato.
Fuflun ha scritto:...chi mi sa consigliare qualcosa da mettere in pratica?
Fuflun ha scritto:...Cosa devo tenere in considerazione ?
[3] Re: oscilloscopio per PC consigli
Ti consiglio anche la lettura del seguente thread:
viewtopic.php?f=45&t=35472&hilit=http%3A%2F%2Fwww.marzocchi.net%2FOlafsen%2FHardware%2FOscilloscopio
[4] Re: oscilloscopio per PC consigli
ok grazie ....si si ...quella discussione già l'avevo passata al setaccio
ora lo leggo per bene....facile che verrò fuori con altre domande,più avanti
immagino funzioni anche con altri Sw?
ok lo ammetto ,speravo di trovare un PCB pronto da fare per snellire la situazione
ora lo leggo per bene....facile che verrò fuori con altre domande,più avanti immagino funzioni anche con altri Sw?
