Grafici matlab
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[1] Grafici matlab
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 12 mag 2014, 21:35
Ho due grafici che devo confrontare. C'è un comando che mi permette di plottarli tutti e due (possibilmente con colori diversi) su un'unica figura?
Foto Utenteafz
1.770 1 3 8
[2] Re: Grafici matlab
Messaggioda Foto Utenteafz » 12 mag 2014, 21:50
Per plottare due o più grafici sulla stessa figura puoi usare il comando
Codice: Seleziona tutto
hold on
Per esempio
plot(x,y1,'b')
hold on
plot(x,y2,'r')
per fare un grafico in blu e il secondo in rosso.
Molte altre opzioni grafiche (per es. per fare linee più spesse, etc...) le puoi trovare facendo
help plot
Spero di esser stato d'aiuto.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[3] Re: Grafici matlab
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 12 mag 2014, 22:06
Perfetto.
Grazie mille!
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[4] Re: Grafici matlab
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 21 mag 2014, 20:10
Non apro un'altra discussione. Ho una marea di dati. Volevo inserirli tutti in un file unico e poi richiamarlo nel programma per averli disponibili lì. Non ricordo come si poteva fare, così da avere un programma pulito senza centinaia di righe inutili.
Foto Utenteafz
1.770 1 3 8
[5] Re: Grafici matlab
Messaggioda Foto Utenteafz » 21 mag 2014, 20:34
Ciao, se hai tanti dati nel workspace, per richiamarli all'interno di uno script puoi salvare questi dati, tramite il comando "save" (in questo modo tutti i dati nel workspace sono salvati), per esempio:
save dati
("dati" è un nome qualsiasi, puoi scegliere quello che vuoi)
Se vuoi salvare solo alcune variabili, puoi fare:
save nome nome_dato_da_salvare
Per "ricaricare" queste variabili dallo script, puoi usare il comando load.
Per esempio:
load dati
ricarica nel workspace tutte le variabili salvate in "dati".
Lo script e i dati salvati devono essere nella stessa cartella (altrimenti, nel comando load, occorre specificare il percorso di questi dati salvati).
Spero di essere stato d'aiuto
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[6] Re: Grafici matlab
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 21 mag 2014, 20:45
In realtà i dati li ho in un file csv. L'ho "importato" nel senso che una volta avuta la tabella davanti li ho copiati nello script e messi in forma matriciale.
Ho provato ad importarlo così da averlo nel workspace ma siccome ci devo fare dei grafici con sti dati mi serviva dargli un nome, così lo faccio dallo script
Foto Utenteafz
1.770 1 3 8
[7] Re: Grafici matlab
Messaggioda Foto Utenteafz » 21 mag 2014, 20:53
Ok, allora forse i comandi che possono essere d'aiuto sono "importdata" oppure "csvread".
Facendo l'help di questi comandi si trovano anche alcuni esempi.
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[8] Re: Grafici matlab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 mag 2014, 21:07
Comunque non è necessario usare hold per fare il grafico di due serie di dati. Si può anche scrivere
plot(x1,y1,x2,y2)
Matlab sceglie automaticamente due colori diversi. Se si vogliono specificare i colori in modo esplicito:
plot(x1,y1,'b',x2,y2,'r')
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[9] Re: Grafici matlab
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 21 mag 2014, 22:37
Si, spulciando le vecchie esercitazioni fatte in facoltà, li ho trovati fatti così.
afz ha scritto:Ok, allora forse i comandi che possono essere d'aiuto sono "importdata" oppure "csvread".
Perfetto. Grazie mille
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[10] Re: Grafici matlab
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 22 mag 2014, 12:16
Ho un altro problema. Non ho idea del perché, ho scaricato i dati della simulazione per fare il grafico della caratteristica di funzionamento di un nmos (2N7000) e mi escono le curve giuste, come mi aspettavo. Il problema che alla fine delle curve mi fa un asintoto che non riesco a selezionare per cancellarlo.
Rimosso link a server esterno
Il fatto che dai dati non esistono sti asintoti. Il programma di simulazione mi tira fuori il grafico giusto...Matlab no.
Il codice che ho usato è semplicemente
figure(1) %Id-Vds
    plot(Vd,Id)
    xlabel('Vds  [V]')
    ylabel('Id  [A]')
    grid on
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
