Sistema di due equazioni LaTeX
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[1] Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 mar 2018, 12:57
Secondo voi come mai il seguente codice LaTeX:
Codice: Seleziona tutto
h(x)=\left\{\begin{matrix}
f(x) \;\; \mathrm{if} \;\; x \in \mathcal{A}_{\infty}=\bigcup_{n\in \mathbb{N}}\mathcal{A}_n\\
g^{-1}(x) \;\; \mathrm{if} \;\; x \notin \mathcal{A}_{\infty}
\end{matrix}\right.
che dovrebbe mostrarsi così:
\end{matrix}\right.
viene tradotto in:
Senza titolo.jpeg (14.4 KiB) Visto 3921 volte
in TexShop su Mac :?:
Non so se è un problema che si riscontra con ogni software o solo con questo, se qualcuno potesse fare una prova gliene sarei grato. Il codice non credo sia il problema, in quanto ad esempio qui nel forum viene visualizzato bene.
Thanks in advance.
:shock:
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[2] Re: Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto Utenterugweri » 7 mar 2018, 13:03
Su TeXStudio il tuo codice funziona... in ogni caso, potresti provare con "cases" al posto di "matrix":
h(x)=\begin{cases}
\end{cases}
h(x)=\begin{cases}
\end{cases}
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[3] Re: Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 mar 2018, 13:05
Ti ringrazio Foto Utenterugweri.
Ho provato ma niente, stessa cosa, non separa le righe.
Mah, provo a scaricare qualcos'altro...
:shock:
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[4] Re: Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto Utentegvee » 7 mar 2018, 13:23
Ianero ha scritto:Mah, provo a scaricare qualcos'altro...
Prova con Texmaker. Io lo uso e non mi ha mai dato problemi.
Poi per allineare le condizioni usa \quad. Per esempio:
\begin{cases}
x = a + b + c \quad \text{if } a = n\\
y = a + b + c \quad \text{if } c = n\\
\end{cases}
Oppure così con l' &:
h(x)=\begin{cases}
f(x) & \mathrm{if }x \in \mathcal{A}_{\infty}=\bigcup_{n\in \mathbb{N}}\mathcal{A}_n\\
g^{-1}(x) &  \mathrm{if }x \notin \mathcal{A}_{\infty}
\end{cases}
h(x)=\begin{cases}
\end{cases}
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[5] Re: Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 mar 2018, 13:37
gvee ha scritto:Oppure così con l' &:
Riporto testualmente:
misplaced alignment tab character &
:shock:
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[6] Re: Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto Utentegvee » 7 mar 2018, 13:41
Non so se hai provato Texmaker.. Comunque:
\begin{equation}
h(x)=\begin{cases}
f(x) & \mathrm{if}\ x \in \mathcal{A}_{\infty}=\bigcup_{n\in \mathbb{N}}\mathcal{A}_n\\
g^{-1}(x) &  \mathrm{if}\ x \notin \mathcal{A}_{\infty}
\end{cases}
\end{equation}
Occhio che ho cambiato il tipo di spazio dopo l'if rispetto al messaggio precedente.
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[7] Re: Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 mar 2018, 13:56
Continua a dargli fastidio il carattere &.
gvee ha scritto:Non so se hai provato Texmaker
Pensavo: questo non è solo un editor? Il compilatore che usa non è lo stesso a cui si appoggia qualunque editor?
:shock:
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[8] Re: Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto Utentegvee » 7 mar 2018, 14:07
Ianero ha scritto:Il compilatore che usa non è lo stesso a cui si appoggia qualunque editor?
Non conosco a fondo altri editor.
Nel mio caso (su Linux) compilo direttamente con l'editor. Che io sappia, i compilatori che usa sono latex e pdflatex. Se ne usa altri dovrei indagare ma per i miei documenti uso pdflatex (che è abbastanza famoso) e non mi ha mai dato ulteriori problemi. Provato anche direttamente da terminale.
Ma se lo installi su Mac (continui a non dire se lo hai provato sì o no) suppongo venga tutto incluso nel pacchetto. Non usando un SO Mac non ti posso dire nulla a riguardo.
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[9] Re: Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 mar 2018, 14:18
Sì l'ho installato e nulla di nuovo, sto provando i diversi tipi di compilatori intanto.
:shock:
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[10] Re: Sistema di due equazioni LaTeX
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 7 mar 2018, 15:38
Ianero ha scritto:Continua a dargli fastidio il carattere &.
Non è preferibile usare l'ambiente align al posto dell'ambiente equation in questi casi?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
