Ciao a tutti
Vorrei fare una simulazione di tipo tran in LTSpice durante la quale, ad un certo momento la temperatura cambia.
Se uso la direttiva .step param TEMP 20 60 40 ottengo due simulazioni indipendenti, una a 20°C e una a 60°C.
Quello che vorrei ottenere è una simulazione unica che inizia a 20°C e dopo un certo periodo di tempo passa a 60°C.
Si può fare? (cit.)
(ho anche Tina installata, ma non ho dimestichezza e non so se posso usare il modello dell'NTC che uso in LTSpice)
Grazie, Boiler
Variazione di temperatura in LTSpice (o Tina)
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Contatta:
[2] Re: Variazione di temperatura in LTSpice (o Tina)
Probabilmente non puoi.
ltspice-vary-a-resistors-value-over-time
P.S.
Esiste la dichiarazione
.step temp list T1 T2 T3...
in modo da passare le temperature desiderate senza dare lo step.
PPS
Ho cambiato il link. Avevo incollato quello sbagliato
P.S.
PPS
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
