Salve a tutti,
Spero sia la sezione giusta per porre il seguente quesito, in caso non esitate a scrivermi e procederò a rimuovere il post!
Sono alle prese con la tesi di laurea magistrale in Ing. Elettrica, chiamata "Electromagnetic Time Reversal to locate faults". La tesi consiste nell'utilizzo di questa tecnica (EMTR) per localizzare il punto preciso in cui avvengono i guasti lungo le linee di trasmissione.
Ciò che dovrei fare nella fase iniziale quindi, sarebbe modellare una linea di trasmissione con tanto di guasto, introdurre un segnale in (X0,t0) e registrare il segnale riflesso in (X0,t1) causato della differenza di impedenza della linea e impedenza del guasto.
Secondo voi è possibile fare il tutto con Matlab\Simulink o consigliate altri software più idonei?
Grazie in anticipo
EMTR software
[2] Re: EMTR software
Non so aiutarti, ma forse è quella tecnica chiamata anche TDR. Cerca nel web.
La tecnica di Riflettometria nel Dominio del Tempo (in inglese Time Domain Reflectometry o TDR) aiuta in vari campi della tecnica a individuare con precisione una perdita, variazione o interruzione del segnale elettrico con risoluzione di qualche centimetro.
[3] Re: EMTR software
Confermo che la tecnica suddetta e' nota come TDR. L'ho usata per trovare un guasto a terra su un cavidotto interrato MT a 6 kV. Errore verificato di 40 cm su distanza di guasto misurata con ecometro di 43 m su lunghezza del cavidotto di 375 m. Meno dell'1% direi non male......
[4] Re: EMTR software
Non so se può servire, sulla teoria delle linee di trasmissione ho trovato questo:
https://www.roma1.infn.it/people/didome ... /linea.pdf
[5] Re: EMTR software
MarcoD ha scritto:Non so se può servire, sulla teoria delle linee di trasmissione ho trovato questo:
è la teoria classica delle linee di trasmissione, da cui trae origine la TDR, come applicazione particolare per la ricerca dei guasti nei cavi sia di segnale che di distribuzione di potenza. Serve....serve.....eccome.
[7] Re: EMTR software
trovare un software in grado di modellare il tutto
Me ne intendo poco, potrei errare, ma cosa intendi esattamente?
Per il progetto, conoscendo la teorie delle linee, forse bastano poche funzioni.
Un modello per simulare il comportamento nel dominio del tempo?
Che simuli un impulso non proprio rettangolare ma trapezoidale?
Che tenga conto dei parametri dispersivi della linea?
