Fidocadj si apre con ritardo
[1] Fidocadj si apre con ritardo
Buon giiorno a tutti, Fidocadj si apre dopo 40 secondi dall'avvio, ho provato a scaricare fidocad e con mio stupore mi sono accorto che va come una scheggia, c'è qualcuno che sa dirmi perché ho questo problema e cosa posso fare per rimediare, io ho provato tutto quello che mi è stato possibile, ma a questo punto senza aiuto non vado da nessuna parte.
[3] Re: Fidocadj si apre con ritardo
alev ha scritto:Potrebbe essere un problema di java
Che sistema operativo usi e quale versione di java?
Il sistema operativo è: windows 11
java 8.1
[4] Re: Fidocadj si apre con ritardo
Prova ad installare una versione più recente di java, dal pannello di controllo del PC puoi sempre impostare la versione preferita senza dover rimuovere la precedente
Prova anche a dare un'occhiata al sito Oracle per diagnosticare i problemi di startup:
https://docs.oracle.com/cd/E15289_01/JR ... _start.htm
[5] Re: Fidocadj si apre con ritardo
mi mandi un link così non mi perdo, perche non sono molto bravo con queste cose.alev ha scritto:Prova ad installare una versione più recente di java,
alev ha scritto: Prova anche a dare un'occhiata al sito Oracle per diagnosticare i problemi di startup:
questo per me e Turco
[6] Re: Fidocadj si apre con ritardo
Per scaricare java:
https://www.java.com/it/download/manual.jsp
La versione ideale di java per FidoCadj è la 9
Se non ti serve sviluppare applicazioni, suggerisco la versione JRE e non la JDK
Per il documemento sul sito Oracle, purtroppo non posso aiutarti senza avere davanti lo schermo del tuo PC
Ti sarebbe utile una guida in italiano?
Un'altra cosa da verificare: per caso hai un antivirus sul PC? Se si, quale è?
Altra domanda: FidoCadj è appena installato oppure prima funzionava bene e poi si è presentato il problema?
[7] Re: Fidocadj si apre con ritardo
alev ha scritto:Per scaricare java:
grazie
alev ha scritto: La versione ideale di java per FidoCadj è la 9
l'avevo scaricata ma non ricordo se l'ho attivata
bene a saperloalev ha scritto: Se non ti serve sviluppare applicazioni, suggerisco la versione JRE e non la JDK
per adesso provo coni tuoi suggerientialev ha scritto: Per il documemento sul sito Oracle, purtroppo non posso aiutarti senza avere davanti lo schermo del tuo PC
Aviraalev ha scritto: Un'altra cosa da verificare: per caso hai un antivirus sul PC? Se si, quale è?
prima funzionava bene, un giorno e successo che quando lo aprivo un disegno, dovevo aspettare 40 secondi circaalev ha scritto: Altra domanda: FidoCadj è appena installato oppure prima funzionava bene e poi si è presentato il problema?
[8] Re: Fidocadj si apre con ritardo
purtroppo scaricando da questo link la versione 64 bit mi scarica la 8 ma non la 9, non capisco cosa sia successo con questo programma, forse e meglio cancellarlo dal computer, troppo complicato.
[9] Re: Fidocadj si apre con ritardo
[OT]
Mano male che l'informatica dovrebbe semplificare....
...ho tribolato a trovare la pagina web che mi serviva
[/OT]
https://www.oracle.com/it/java/technolo ... loads.html
Verso metà pagina, troverai la sezione "Java SE Runtime Environment 9.0.1"
Il pacchetto da scaricare è "Windows Offline"
[/OT]
[10] Re: Fidocadj si apre con ritardo
Mi inserisco solo per dire che a me FidoCadJ ha sempre impiegato quasi un minuto per avviarsi.
