Salve
Ho un file excel dove ho dei dati, e un file word dove incollo (incollo collegamento) a questi dati di Excel.
In sintesi, se nella casella A1 di Excel scrivo il "nomecliente" poi mi trovo sul file di word il "nomecliente" aggiornato, ma mano che cambio il "nomecliente".
Tutot funziona perfettamente, fatto salvo che non sposto i due file in altre cartelle (es. da cartella "commessa1" a cartella "commessa2".
Ho ben presente che all'interno del codice di campo, devo inserire il percorso relativo, ma non riesco proprio a capire come.
In pratica il codice di campo del link è il seguente
{LINK Excel.Sheet.12 "https://xxxx-my.sharepoint.com/personal/xxxxxxxx/Documents/documenti%20base/capitolati%20speciali/con%20riferimenti%20a%20excel/prova3/dati.xlsx" "Foglio1!R1C1" \a \t}
E non riesco a trasformarlo in relativo. . o meglio, non funziona.
{LINK Excel.Sheet.12 ".dati.xlsx" "Foglio1!R1C1" \a \t}
{LINK Excel.Sheet.12 "./dati.xlsx" "Foglio1!R1C1" \a \t}
Qualcuno ha esperienze in merito?
Percorsi relativi nei codici di campo di WORD
8 messaggi
ciao,
avevo cercato anche io una cosa simile...
quello che posso dirti è che se al posto di copiare i file prova li salva con nome nella nuova cartella partendo dai tuoi file "base", i percorsi si sistemano...
Almeno per il mio caso ha funzionato...
fai sapere, ciao!
fai sapere, ciao!
a me da sempre la lattura del file originale, nelle varie prove mi ha pure dato un errore relativo ad i file con lo stesso nome, copiandoli pari pari in un'altra cartella... non è che ci abbia capito molto.
del resto di office non è che ci capisco molto, mi pare che vogliano fare troppo ed alla fine quello che va è poco.... a parte access dove ci ho fatto alcuni programmi, ed alcuni li uso spesso al lavoro.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
pakk ha scritto:ciao,
fai sapere, ciao!
Grazie. . provato ma non funziona.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Cliccando col destro sui dati in Word dovresti avere il menu contestuale
"Oggetto collegato Workseet >"
nel quale hai "Collegamenti..."
Si apre una finestra dove ci sono i collegamenti che puoi gestire, fra le operazioni possibili hai anche il tasto "Cambia origine..." col quale puoi scegliere il nuovo file.
Questo se devi farlo qualche volta.
Se è ripetuto quotidianamente devo vedere...
GioArca67 ha scritto:Cliccando col destro sui dati in Word dovresti avere il menu contestuale
nel quale hai "Collegamenti...".
Grazie.
Ma effettivamente più laborioso.
In pratica mi serve un set dati (excel) per gestire più documenti di commessa (capitolati, lettere di invito, inizio lavori ecc) in cui si ripetono i vari dati di commessa.
Quella strada (gestione collegamenti) l'avevo già percorsa, ma non è praticabile per due motivi: il primo è che devi modificare ogni singolo dato, il secondo è che a volte perde il riferimento alla cella.
Più volentieri rendo i campi visibili e con un cerca / sostituisce faccio una modifica massiva.
Grazie comunque.
NSE ha scritto:Più volentieri rendo i campi visibili e con un cerca / sostituisce faccio una modifica massiva.
Unico modo.
I riferimenti OLE sono assoluti che io sappia.
Ho riprovato ora.
Con salva a me si sistema.
A sto punto deve esser quLche flag che ho attivato relativamente ai percorsi.
Ho 1 file word e 1 file excel. Se li copio word prende sempre il rif dal file principali.
Se li salvo in una nuova cartella word si aggiorna il percorso a quella cartella.
8 messaggi
