lampeggiatore autonomo
[11] Re: lampeggiatore autonomo
Messaggioda Foto Utentezullo » 14 nov 2008, 11:55
non solo, ma comunque con velocità più lente... ho visto solo il primo link, perché ora devo scappare e torno tra un'oretta, quello può essere una idea, però mi serve molta più disponibilità di corrente sui vari canali.. casomai si potrebbero sostituire i relay...
Comunque io vorrei velocità tra 0,5 s a 4 secondi direi
Ci sono 10 tipi di persone: chi conosce il codice binario e chi NO! :-)
Foto Utentezullo
80 2 6
[12] Re: lampeggiatore autonomo
Messaggioda Foto Utentemir » 14 nov 2008, 12:05
Per quanto riguarda il discorso delle luci psichedeliche, si trovano in commercio sia delle versioni Kit da autocostruire, che delle versioni gia pronte, comunque tutte hanno come indicazione principale la potenza richiesta dalle lampade, significa che potresti trovare dispositivi per carichi da 1Kw, 2Kw ed anche di piu', giustamente quello che cambierà sarà il costo.
zullo ha scritto:.. casomai si potrebbero sostituire i relay...
questi dispositivi utilizzano dei TRIAC e degli SCR per pilotare le lampade e non dei relè, utilizzando quest'ultimi durerebbero pochi nanosecondi, per il tempo non ho capito bene, comunque tieni presente che il lampeggio per così dire delle luci varia in funzione degli input che riceve ilmicrofono del dispositivo, e viene suddiviso in tre canali: alti-medi-bassi, con rispettivi colori delle lampade, quindi l'effetto sarà quello di riprodurre visivamente la musica che si ascolta in quell'ambiente, pertanto anche la posizione della centralina influirà molto sul suo funzionamento, quello che si potrà regolare sono i livelli dei singoli canali, o meglio le ampiezze.
del tipo:
i singoli fari si possono staccare e predisporre dove si vuole ed inserirne degli altri in funzione della potenza massima che offre la centralina.
ciao
mir
Ultima modifica di Foto Utentemir il 14 nov 2008, 12:07, modificato 1 volta in totale.
[13] Re: lampeggiatore autonomo
Messaggioda Foto Utentezullo » 14 nov 2008, 12:06
Ho visto i link.. quella è l'idea da cui sono partito...
Vediamo di definire:
- quelli che mi hai mostrato hanno potenze di lavoro molto inferiori.. solitamente lampadine da 60 W per canale.. mentre io uso fari da 500W o 1000W..
- quelle indicate mi obbligano ad avere un unico punto di comando per tutte... vi spiego un caso di utilizzo: tenso struttura, 6 campate.. vorrei mettere dei fari che illuminano le campate, e fare un effetto che le sei campate si illuminano alternativamente, a caso. se usassi quel sistema dovrei tirare cavi fino ad un unico punto, invece con il mio sistema se ho un punto di alimentazione per ogni campata: bè, il gioco è fatto..
- se poi ne faccio una decina posso usarli in molti altri posti.. l'importante è che mi serve che alimentino almeno lampade da 1KW
Foto Utentezullo
80 2 6
[14] Re: lampeggiatore autonomo
Messaggioda Foto Utentezullo » 14 nov 2008, 12:08
grazie mir.. ho scritto mentre mi rispondevi.. scusami.. dove si trovano questi kit? mi sai dare qualche dritta?
Foto Utentezullo
80 2 6
[15] Re: lampeggiatore autonomo
Messaggioda Foto Utentemir » 14 nov 2008, 13:32
qualcosa puoi trovarlo qui:
http://www.alphaelettronica.com/index.cfm?idl=1
http://www.elsekit.com/9.pdf
http://www.scavino.it/boost_rsp6200.htm
http://www.jcecom.it/Catalogo/E/EQ/EQ-E ... MINOSI.pdf
http://www.nuovaelettronica.it/
comunque considera che hai belle potenze in gioco pertanto valuta attentamente le caratteristiche della centralina,credo che un distributore/negozio di hi-fi, o elettronica nel tuo luogo può avere questo tipo di centraline o contattare un distributore del tipo: melchioni, etc.
ciao
mir
