Microfono dinamico per PC
[1] Microfono dinamico per PC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ott 2021, 22:27
Ciao a tutti
Tra un paio di settimane avrò un workshop di 4 giorni.
Per motivi contingenti si terrà in modo virtuale, via Webex.
Ho un headset, ma se lo indosso 8 ore per 4 giorni di fila, mi si staccano le orecchie.
Pensavo quindi di usare degli altoparlanti (tanto sono a casa e non disturbo nessuno) e un microfono.
Ho un vecchio Sennheiser MD 21 in un cassetto, pensate che saldando un cavo adatto al collegamento con il PC possa funzionare?
Le specifiche tecniche dell'ingresso microfonico del computer sembrano introvabili :?
Quelle del microfono invece sono conosciute: 1.8 mV/Pa @ 1kHz con 200 ohm di impedenza d'uscita.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Microfono dinamico per PC
Messaggioda Foto Utentealev » 9 ott 2021, 7:49
Per quanto ne so, mi sembra di avere letto da qualche parte che un microfono ad alta impedenza solitamente non danneggia un ingresso eventualmente a bassa impedenza, più rischioso sarebbe fare il contrario
Come dicevo, potrebbe essere una fregnaccia colossale
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[3] Re: Microfono dinamico per PC
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 ott 2021, 8:43
Io temo ti serva una cosa simile almeno https://amzn.to/3anbdp2
Il microfono non deve essere alimentato?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[4] Re: Microfono dinamico per PC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 ott 2021, 10:49
drGremi ha scritto:Io temo ti serva una cosa simile almeno https://amzn.to/3anbdp2
Ma io voglio usare l'ingresso mic, non quello line.
Non credo, l'alimentazione serve per quelli a condensatore. Non dovrebbe essere il mio caso.
Sembrerebbe che gli ingressi microfonici per PC mettano a disposizione 5 V per i microfoni electret. Credo che non mi resti che attaccare uno spezzone di cavo e fare un po' di reverse engineering dell'ingresso :?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Microfono dinamico per PC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 ott 2021, 11:11
Solo per mia curiosità ed esperimento, prova ad adoperare un piccolo altoparlante come microfono, mettendo in serie un condensatore da 1 uF ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Microfono dinamico per PC
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 ott 2021, 12:09
boiler ha scritto:(...)
Sembrano introvabili, Foto Utenteboiler, sembrano... :mrgreen:
Non so che chip audio sia installato sul tuo PC, ma, ad esempio, questo è il datasheet di quello installato sul mio (realtek ALC889) e, se non ho capito male, gli ingressi analogici, hanno una impedenza tra 12 e 16 k\Omega \; (vedi pag. 77 pdf).
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[7] Re: Microfono dinamico per PC
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ott 2021, 14:07
Ciao Boiler O_/
Di solito gli ingressi microfono delle schede audio dei computer sono stereo, hanno un'impedenza d'ingresso di 600ohm e l'alimentazione phantom a +5V sovrapposta al segnale attraverso due resistenze da 1,5kOhm.
Impedenza e sensibilità del tuo microfono vanno bene, ti serve un cavo minijack-Cannon con un condensatore all'interno per bloccare l'alimentazione phantom.
Il condensatore può andare bene elettrolitico da 2,2uF con il positivo dalla parte del computer, un elettrolitico da 2,2uF può essere alloggiato facilmente all'interno del Cannon femmina e aggiunge un passa-alto intorno ai 100-150Hz che aiuta a filtrare le consonanti esplosive.
Nel dubbio che il tuo ingresso microfono sia mono o stereo, io collegerei solamente la punta del minijack, in ogni caso Webex converte un eventuale segnale stereo in mono.
4.187 5 5 8
[8] Re: Microfono dinamico per PC
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ott 2021, 14:11
4.187 5 5 8
