termometro led a pannello led che si bruciano sempre
[11] Re: termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 giu 2022, 22:25
ho acquistato questo display sperando di non fare un buco nell'acqua,
https://www.ebay.it/itm/173584454568?mk ... media=MORE
un test che non ho fatto prima e che avrei dovuto fare è provare a sotto alimentare il termometro, e pare che fino a 7 volt il display funziona anche se ad intensità minore il che dovrebbe allungare di molto la vita dei segmenti
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[12] Re: termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2022, 23:25
Belli i LED nudi :mrgreen: e neanche uno straccio di limitazione :cry:
Nel post [5] ti è stata suggerita la soluzione per preservare i display ovvero di aggiungere un regolatore di tensione con cui stabilizzare la alimentazione di tutto il termometro e a questo punto potresti provare direttamente con uno LM7809*, casomai prova prima con una pila da 9 V per testare il funzionamento e se a quella tensione la luminosità è soddisfacente.
*Con il regolatore mi raccomando, i suoi bei condensatori come da datasheet e anche abbonda con la tensione di lavoro di quello di ingresso dati i picchi che girano per gli impianti dei veicoli.
[13] Re: termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 giu 2022, 9:33
Ed almeno un piccolo dissipatore ;-)
9.527 3 6 10
[14] Re: termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 giu 2022, 9:50
Giusto, mai dare nulla per scontato :ok:
(Specie con i prezzi che girano di questi tempi :mrgreen:)
[15] Re: termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Messaggioda Foto Utentepino81 » 11 giu 2022, 8:31
ok ragazzi.. seguirò i vostri consigli.. :ok:
speriamo però che non faccia differenza il fatto che questo nuovo finisce per xxx'AS' mentre l'originale è 'AB' :roll:
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[16] Re: termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 giu 2022, 9:30
Hai controllato prima se il tuo era ad anodo o a catodo comune, giusto ?
9.527 3 6 10
[17] Re: termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Messaggioda Foto Utentepino81 » 12 giu 2022, 9:38
no etemenanki,sinceramente questo che ho smontato era di un altro termometro uguale bruciato e dello stesso colore.. per provare come faccio? metto l'alimentatore a 2 volt e provo i vari pin..? di solito non è sempre il negativo in comune?
ooops ho letto solo adesso che questo ha il catodo in comune!, speriamo che sia altrettanto il mio.. più tardi controllo....
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[18] Re: termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 giu 2022, 14:28
Usa una resistenza in serie all'alimentatore o alle pile (4.5V e 470 ohm sono piu che sufficenti), per non rischiare di friggere il display.
9.527 3 6 10
[19] Re: termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Messaggioda Foto Utentepino81 » 12 giu 2022, 19:33
allora,siccome quello che ho aperto si sarà danneggiato ed i led non si accendono più ho provato quello ancora da smontare sotto alimentazione ed ho rilevato che c'è il primo pin in alto a sx che misura 1,6 volt con altri vari pin ( in base il numero che compare) quindi sarebbe a catodo comune.. l'unica cosa che non avevo notato è che il vecchio display che ho smontato ha 6 pin da un lato e 5 dall'altro... quindi il codice che ho preso è proprio di quest'ultimo,per adesso non voglio smontare quello semifunzionante non si sa mai non arrivi il display nuovo
Foto Utentepino81
189 1 3 6
