ho acquistato questo display sperando di non fare un buco nell'acqua,
https://www.ebay.it/itm/173584454568?mk ... media=MORE
un test che non ho fatto prima e che avrei dovuto fare è provare a sotto alimentare il termometro, e pare che fino a 7 volt il display funziona anche se ad intensità minore il che dovrebbe allungare di molto la vita dei segmenti
termometro led a pannello led che si bruciano sempre
Moderatore:
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Belli i LED nudi
e neanche uno straccio di limitazione
Nel post [5] ti è stata suggerita la soluzione per preservare i display ovvero di aggiungere un regolatore di tensione con cui stabilizzare la alimentazione di tutto il termometro e a questo punto potresti provare direttamente con uno LM7809*, casomai prova prima con una pila da 9 V per testare il funzionamento e se a quella tensione la luminosità è soddisfacente.
*Con il regolatore mi raccomando, i suoi bei condensatori come da datasheet e anche abbonda con la tensione di lavoro di quello di ingresso dati i picchi che girano per gli impianti dei veicoli.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ed almeno un piccolo dissipatore
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Giusto, mai dare nulla per scontato
(Specie con i prezzi che girano di questi tempi
claudiocedrone
ok ragazzi.. seguirò i vostri consigli..
speriamo però che non faccia differenza il fatto che questo nuovo finisce per xxx'AS' mentre l'originale è 'AB'
Hai controllato prima se il tuo era ad anodo o a catodo comune, giusto ?
Etemenanki
no etemenanki,sinceramente questo che ho smontato era di un altro termometro uguale bruciato e dello stesso colore.. per provare come faccio? metto l'alimentatore a 2 volt e provo i vari pin..? di solito non è sempre il negativo in comune?
ooops ho letto solo adesso che questo ha il catodo in comune!, speriamo che sia altrettanto il mio.. più tardi controllo....
Usa una resistenza in serie all'alimentatore o alle pile (4.5V e 470 ohm sono piu che sufficenti), per non rischiare di friggere il display.
Etemenanki
allora,siccome quello che ho aperto si sarà danneggiato ed i led non si accendono più ho provato quello ancora da smontare sotto alimentazione ed ho rilevato che c'è il primo pin in alto a sx che misura 1,6 volt con altri vari pin ( in base il numero che compare) quindi sarebbe a catodo comune.. l'unica cosa che non avevo notato è che il vecchio display che ho smontato ha 6 pin da un lato e 5 dall'altro... quindi il codice che ho preso è proprio di quest'ultimo,per adesso non voglio smontare quello semifunzionante non si sa mai non arrivi il display nuovo
19 messaggi
