casse non alimentate da collegare
[1] casse non alimentate da collegare
Messaggioda Foto Utentedeadhunters » 18 mag 2006, 14:34
Ho un paio di casse woofer + mid che le modificai all'epoca per uno stereo e ora mi ritrovo le casse con i fili " modello doppino telefonico" un classico cavetto doppio in rame che termina semplicemente spellato e vorrei collegarlo al PC...ma come??
la classica uscita per le casse non è amplificata vero?
come potrei collegarle??
o addirittura ho un attacco nelle casse del PC dove c'è un'attacco per un jack subwoofer come collegare un jack alle casse per fare funzionare le casse in questione da woofer??
[2]
Messaggioda Foto Utentedeadhunters » 19 mag 2006, 22:00
vedo che siamo in molti a non saper collegare un paio di casse!
[3]
Messaggioda Foto Utenteacki » 19 mag 2006, 22:18
Ciao. Credo che se le casse non sono amplificate, acnche collegandole al PC non otterresti granche visto che l'uscita audio"del PC" non e' amplificata.
Foto Utenteacki
[4] Casse e PC
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 23 mag 2006, 21:28
Mi spiace deluderti, ma se le casse sono passive....non riuscirai mai ad utilizzarle attaccate al PC.Nessuna scheda Audio in commercio contiene un amplificatore di segnale, per cui devi per forza inserire nel mezzo un amplificatore(va benissimo uno da stereo...ne trovi anche di secondamano a prezzi abbastanza abbordabili)....oppure te lo costruisci da te....Ricordati di verificare l'impedenza delle casse prima di collegarle al tuo finale o rischi di bruciarlo(generalmente 8 Ohm...anche se se ne trovi a 6,4 e addirittura a 2)
Comunque per domande di questo tipo(casse, microfoni, schede audio...e tutto quello che riguarda sia l'audio che le luci) esiste un apposito forum: elettronica e spettacolo....
Senio
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[5]
Messaggioda Foto Utenteaduri » 24 mag 2006, 8:27
Esistono dei vecchi integrati della serie TDA2002...che con pochissimi componenti esterni ti permettono di fare un amplificatore di discreta potenza.
Li puoi trovare anche all'interno di vecchi tv.
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[6]
Messaggioda Foto Utentedeadhunters » 4 giu 2006, 12:38
aduri ha scritto:Esistono dei vecchi integrati della serie TDA2002...che con pochissimi componenti esterni ti permettono di fare un amplificatore di discreta potenza.
o nei cassettini del labboratorio di elettronica :lol: :P
grazie mille per le risposte :wink: :wink: :wink:
[7]
Messaggioda Foto Utentedani6 » 4 giu 2006, 21:03
domanda forse banale.........
l'uscita di emettitore diun amplificatore di segnale ha un'impedenza di circa 8 ohm.....anche se uso dei darlington l'uscita rimane quella?per portala a 4 non c'è problema ma a 6??
Foto Utentedani6
54 1 4
[8]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 5 giu 2006, 18:52
dani6 ha scritto:domanda forse banale.........
non è scritto da nessuna parte che l'impedenza vista in un emettitore sia 8 ohm, dipende da come è polarizzato!
da un emettitore si vede l'inverso della transconduttanza + tutto quello che c'è attaccato alla base diviso per beta.
quindi usando un darlington l'impedenza diminuirebbe assestandosi sostalziamente alla gm del BJT d'uscita.
quindi tutto dipende dalla polarizzazione
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[9]
Messaggioda Foto Utentedani6 » 5 giu 2006, 20:18
nn è ke per charirmi la cosa mi faresti un esempio?
Foto Utentedani6
54 1 4
[10]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 6 giu 2006, 13:56
dani6 ha scritto:nn è ke per charirmi la cosa mi faresti un esempio?
non sai cos'è la trasconduttanza di piccolo segnale?
gm=Ic/Vth
Foto Utentedona79
20 2 2 4
