Ho un paio di casse woofer + mid che le modificai all'epoca per uno stereo e ora mi ritrovo le casse con i fili " modello doppino telefonico" un classico cavetto doppio in rame che termina semplicemente spellato e vorrei collegarlo al PC...ma come??
la classica uscita per le casse non è amplificata vero?
come potrei collegarle??
o addirittura ho un attacco nelle casse del PC dove c'è un'attacco per un jack subwoofer come collegare un jack alle casse per fare funzionare le casse in questione da woofer??
casse non alimentate da collegare
Moderatore:
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[4] Casse e PC
Mi spiace deluderti, ma se le casse sono passive....non riuscirai mai ad utilizzarle attaccate al PC.Nessuna scheda Audio in commercio contiene un amplificatore di segnale, per cui devi per forza inserire nel mezzo un amplificatore(va benissimo uno da stereo...ne trovi anche di secondamano a prezzi abbastanza abbordabili)....oppure te lo costruisci da te....Ricordati di verificare l'impedenza delle casse prima di collegarle al tuo finale o rischi di bruciarlo(generalmente 8 Ohm...anche se se ne trovi a 6,4 e addirittura a 2)
Comunque per domande di questo tipo(casse, microfoni, schede audio...e tutto quello che riguarda sia l'audio che le luci) esiste un apposito forum: elettronica e spettacolo....
Senio
Senio
aduri ha scritto:Esistono dei vecchi integrati della serie TDA2002...che con pochissimi componenti esterni ti permettono di fare un amplificatore di discreta potenza.
Li puoi trovare anche all'interno di vecchi tv.
o nei cassettini del labboratorio di elettronica
grazie mille per le risposte
deadhunters
0 2 - Messaggi: 19
dani6 ha scritto:domanda forse banale.........
l'uscita di emettitore diun amplificatore di segnale ha un'impedenza di circa 8 ohm.....anche se uso dei darlington l'uscita rimane quella?per portala a 4 non c'è problema ma a 6??
non è scritto da nessuna parte che l'impedenza vista in un emettitore sia 8 ohm, dipende da come è polarizzato!
da un emettitore si vede l'inverso della transconduttanza + tutto quello che c'è attaccato alla base diviso per beta.
quindi usando un darlington l'impedenza diminuirebbe assestandosi sostalziamente alla gm del BJT d'uscita.
quindi tutto dipende dalla polarizzazione
20 messaggi
