Sensore audio a led
Moderatore:
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ho trovato questo, secondo te va bene?
- Allegati
- Immagine.png (20.74 KiB) Osservato 1324 volte
Deve essere alimentato in duale (credo). Spesso un circuito non e` OK o non OK da solo, dipende anche in che circuito piu` grande deve andare a finire. Ho guardato il data sheet e mi pare che non parli di alimentazione dell'operazionale, che mi sembra brutto.
Il data sheet dice anche che si puo` andare direttamente con il segnale alternato sull'ingresso, a patto di tirare un po' la corrente nei led. Direi che si debba provare, dipende anche da che livello di segnale che hai a disposizione.
LukeTSC ha scritto: ma non riesco a trovare esempi di raddrizzatori attivi
http://www.analog-innovations.com/SED/FullWaveRectifier.pdf
Quindi mi consigli di provare prima senza raddrizzatore, e poi ,se non funziona, provare con il raddrizzatore.
Invece mi puoi far capire come prendere il segnale? basta un jack da 3,5"?
Salve ragazzi,a questo vu meter vorrei implementare un piccolo amplificatore per delle cuffie stereo con in uscita 1000mW e 32 ohm. Potete consigliarmi qualche circuitino o qualche integrato?
15 messaggi
