Sensore audio a led
[11] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 11 set 2011, 23:09
Ho trovato questo, secondo te va bene?
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[12] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 set 2011, 23:40
Deve essere alimentato in duale (credo). Spesso un circuito non e` OK o non OK da solo, dipende anche in che circuito piu` grande deve andare a finire. Ho guardato il data sheet e mi pare che non parli di alimentazione dell'operazionale, che mi sembra brutto.
Il data sheet dice anche che si puo` andare direttamente con il segnale alternato sull'ingresso, a patto di tirare un po' la corrente nei led. Direi che si debba provare, dipende anche da che livello di segnale che hai a disposizione.
[13] Re: Sensore audio a led
Messaggioda extrems » 12 set 2011, 0:12
LukeTSC ha scritto: ma non riesco a trovare esempi di raddrizzatori attivi
http://www.analog-innovations.com/SED/FullWaveRectifier.pdf
extrems
327 2 4 5
[14] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 12 set 2011, 11:25
Quindi mi consigli di provare prima senza raddrizzatore, e poi ,se non funziona, provare con il raddrizzatore.
Invece mi puoi far capire come prendere il segnale? basta un jack da 3,5"?
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[15] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 16 set 2011, 15:07
Salve ragazzi,a questo vu meter vorrei implementare un piccolo amplificatore per delle cuffie stereo con in uscita 1000mW e 32 ohm. Potete consigliarmi qualche circuitino o qualche integrato?
Foto UtenteLukeTSC
5 3
