Impianto Home Theatre 5.1
[11] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 12:06
Io intendevo per esempio guardare una partita di calcio dalla TV però con la possibilità di ascoltare l'audio dall'impianto...l'ho visto a casa di mio zio ma non ho capito come ha fatto...
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[12] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 12:09
Ho capito quello che intendi, ma ho visto che il DAV-TZ230 non ha nessun tipo di ingresso, per questo ti ho detto che secondo me non è possibile.
Ad ogni modo, ci sono due soluzioni:
-leggi il manuale di istruzioni
-chiedi a tuo zio
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[13] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 12:11
Uff io l'ho ordinato apposta per quello...:( in effetti quello di mio zio ti fa selezionare quale ingresso vuoi ascoltare...:( ma mi sai consigliare un modello adatto al mio scopo?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[14] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 12:17
Immagine
Ma scusa perché non controlli prima di acquistare?
Comunque, come ho già detto, non sono esperto in impianti HT e non saprei che modello indicarti.
Ad ogni modo verifica che abbia ingressi RCA/fibra ottica.
Oppure chiedi a tuo zio :mrgreen:
Edit grammaticale. Non so più scrivere.
Ultima modifica di Foto UtenteDonJ il 14 set 2011, 12:23, modificato 2 volte in totale.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[15] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 12:19
Eh io ero convinto che con l'HDMI si risolveva tutto il problema invece no... :( vabbe dato che lo ho ordianto stamattina posso ancora annullarlo....
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[16] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 13:21
Dato che io devo semplicemente vedere la TV alla quale è collegato SKY e sentire l'audio attraverso l'home theatre questo va bene ai miei scopi? La mia televisione ha 2 audio IN RCA e 1 Out Optical. Penso che questo pure vada bene.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[17] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 14:01
Ho dato solo un'occhiata veloce, ma penso vada bene.
Puoi collegare il decoder di Sky all'impianto tramite fibra ottica oppure tramite RCA.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[18] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 14:11
Magari questa volta prima di prenderlo aspetto una conferma dopo che gentilmente lo hai guardato con calma ;)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[19] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 14 set 2011, 14:41
DonJ ha scritto:Uhm, da quel che mi risulta non puoi collegare SKY all'impianto in nessun modo.
Si che puoi farlo :D devi mandare l'uscita audio digitale di sky all'impianto e da li imposti aux o cosa del genere..
11 1 5
[20] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 14:46
futuredj95 ha scritto:devi mandare l'uscita audio digitale di sky all'impianto
Già ma se l'impianto non ha nessun ingresso io rimango con i miei due bei cavetti RCA di Sky in mano.
O stai dicendo che dal televisore posso mandare un segnale audio tramite HDMI all'impianto?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
