Impianto Home Theatre 5.1
Moderatore:
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho capito quello che intendi, ma ho visto che il DAV-TZ230 non ha nessun tipo di ingresso, per questo ti ho detto che secondo me non è possibile.
Ad ogni modo, ci sono due soluzioni:
-leggi il manuale di istruzioni
-chiedi a tuo zio
-chiedi a tuo zio
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Ma scusa perché non controlli prima di acquistare?
Comunque, come ho già detto, non sono esperto in impianti HT e non saprei che modello indicarti.
Ad ogni modo verifica che abbia ingressi RCA/fibra ottica.
Oppure chiedi a tuo zio
Edit grammaticale. Non so più scrivere.
Ultima modifica di
DonJ il 14 set 2011, 12:23, modificato 2 volte in totale.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Ho dato solo un'occhiata veloce, ma penso vada bene.
Puoi collegare il decoder di Sky all'impianto tramite fibra ottica oppure tramite RCA.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
DonJ ha scritto:Uhm, da quel che mi risulta non puoi collegare SKY all'impianto in nessun modo.
Si che puoi farlo
futuredj95
11 1 5 - New entry
futuredj95 ha scritto:devi mandare l'uscita audio digitale di sky all'impianto
Già ma se l'impianto non ha nessun ingresso io rimango con i miei due bei cavetti RCA di Sky in mano.
O stai dicendo che dal televisore posso mandare un segnale audio tramite HDMI all'impianto?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
41 messaggi
