ponte rettificatore con diodi Schottky,
Moderatore:
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Si`, ad esempio non distinguo fra guadagno e amplificazione. Pero` quando me le fanno notare non cerco altri documenti sbagliati per tentare di difenderle.
IsidoroKZ ha scritto:Si`, ad esempio non distinguo fra guadagno e amplificazione.
Guadagno è quando metti in tasca qualcosa dopo aver lavorato,
amplificazione è quando quel qualcosa che hai messo in tasca,
lo spendi per investire e guadagnare di più
.... un bel tacer non fu mai scritto....
flip ha scritto:Grazie tante,
guarda se va bene così
Si così va bene.
E visto che la risposta è stata data faccio che chiudere il thread per evitare ulteriori divagazioni tanto inutili quanto dannose.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Thread sbloccato perché l' utente
ugolino ha ancora domande da fare, quindi prego gentilmente di rimanere in tema.
TardoFreak
Riprendo da qui
Se adesso il citato ponte, va bene così come rappresentato sopra la domanda è:
considerato che ogni diodo Schottky in questione, ha questi valori 20A 100v, complessivamente il ponte che valori esprime con quattro diodi?.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
La tensione massima e` di 100V, quindi se raddrizzi una sinusoide al secondario puoi avere al massimo una tensione efficace di 70V, ma meglio stare al max intorno a 50V (sinusoidale, efficace).
Per la corrente bisogna vedere le caratteristiche del componente. SE i due diodi sono anche caratterizzati per lavorare in parallelo, con corrente di 40A (20A per ciascun diodo), allora il ponte puo` raddrizzare una corrente media di uscita di 80A, perche' ogni ramo del ponte porta solo meta` della corrente di uscita.
Se invece i due diodi non sono caratterizzati per lavorare in parallelo, la corrente diminuisce e il valore di sicurezza diventa di 20A per diodo, 40A per il ponte. Al solito meglio stare un po' piu` bassi del valore massimo.
Oltre a questa corrente media, puo` essere importante anche la corrente di picco ripetitiva, ma qui serve sapere anche che cosa c'e` prima e dopo i diodi.
Benissmo è proprio ciò che mi serviva sapere.
Grazie tante a tutti.
IsidoroKZ ha scritto:La tensione massima e` di 100V, quindi se raddrizzi una sinusoide al secondario puoi avere al massimo una tensione efficace di 70V, ma meglio stare al max intorno a 50V (sinusoidale, efficace).
Io pensavo (evidentemente sbagliando) che la tensione efficace di 100V su una sinusoide
raddrizzata fosse di 50V, e quindi la sinusoidale efficace alla sua metà.
40 messaggi
