Da coassiale a jack
Moderatore:
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Oppure , nello specifico di quello "schema" a creare un divertente labirinto per i segnali
(visto mai dovessero annoiarsi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
puoi utilizzare una presa jack 6,3 mm con interruttore e con quest'ultimo tagliar eilpositivo che va ai diffusori.
la presa jack con interruttore ha un'interruttore normalmente chiuso che si apre nel momento in cui si inserisce il jack.
"attenzione però al valor edi impedenza delle cuffie, diverso da quello dei diffusori, ed alla potenza che hanno quest'ultimi che non avrà sicuramente la cuffia"!
claudiocedrone ha scritto:A scollegare i segnali L e R dalle rispettive prese coassiali (all'interno del case) e trasferirli ad una presa jack (e viceversa)
L'intento era quello (ma anche il labirinto è divertente
mir ha scritto:puoi utilizzare una presa jack 6,3 mm con interruttore e con quest'ultimo tagliar eilpositivo che va ai diffusori.
Ottima idea, non sapevo ne facessero anche così (eh si lo so, sono tante le cose che non so).
mir ha scritto:"attenzione però al valor edi impedenza delle cuffie, diverso da quello dei diffusori, ed alla potenza che hanno quest'ultimi che non avrà sicuramente la cuffia"!
Si, infatti per questo motivo stavo pensando di prelevare direttamente l'input del PC che dovrebbe essere già adatto per le cuffie.
Imparo anche io che sono un vero zuccone
e anche a usare terminologie corrette per evitare fraintendimenti (ad es. una presa per le cuffie è un output !)
claudiocedrone
15 messaggi
