Modificare ministereo da stereo a mono
[11] Re: Modificare ministereo da stereo a mono
Messaggioda Foto Utentesmartgatto » 29 apr 2012, 20:01
Grazie mille, ora è perfetto (ho fatto varie prove e la migliore è la resistenza da 10k)
[12] Re: Modificare ministereo da stereo a mono
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 apr 2012, 23:44
La soluzione migliore e` mettere due resistenze, una per canale, entrambe poi collegate al ponticello. Ne hai messe due o una?
[13] Re: Modificare ministereo da stereo a mono
Messaggioda Foto Utentefrancos » 30 apr 2012, 12:28
IsidoroKZ ha scritto: Ne hai messe due o una?
Scusate l'intromissione, apprezzo le risposte del MODERATORE che ha proposto una soluzione
in base alla richiesta, vorrei comunque chiedervi se facendo le opportune modifiche all'ingresso
anzichè all'uscita di detto integrato si guadagna in qualità e stabilità.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[14] Re: Modificare ministereo da stereo a mono
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 apr 2012, 13:55
Sull'ingresso potrebbe essere meglio, non si deve andare a intervenire dentro al circuito. Mi sembrava pero` che l'OP avesse detto che non aveva gli ingressi disponibili. Comunque a lavorare sugli ingressi, a basso livello, si introduce piu` facilmente rumore.
[15] Re: Modificare ministereo da stereo a mono
Messaggioda Foto Utentesmartgatto » 30 apr 2012, 15:29
IsidoroKZ ha scritto:La soluzione migliore e` mettere due resistenze, una per canale, entrambe poi collegate al ponticello. Ne hai messe due o una?
ne ho messe due, una per ogni canale... quelle da 1/4 di watt, vanno bene?
[16] Re: Modificare ministereo da stereo a mono
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 apr 2012, 16:27
Ottimo! Cosi` anche la sorgente e` contenta!
