Modificare ministereo da stereo a mono
Moderatore:
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Grazie mille, ora è perfetto (ho fatto varie prove e la migliore è la resistenza da 10k)
smartgatto
0 2 - Messaggi: 14
La soluzione migliore e` mettere due resistenze, una per canale, entrambe poi collegate al ponticello. Ne hai messe due o una?
IsidoroKZ ha scritto: Ne hai messe due o una?
Scusate l'intromissione, apprezzo le risposte del MODERATORE che ha proposto una soluzione
in base alla richiesta, vorrei comunque chiedervi se facendo le opportune modifiche all'ingresso
anzichè all'uscita di detto integrato si guadagna in qualità e stabilità.
Sull'ingresso potrebbe essere meglio, non si deve andare a intervenire dentro al circuito. Mi sembrava pero` che l'OP avesse detto che non aveva gli ingressi disponibili. Comunque a lavorare sugli ingressi, a basso livello, si introduce piu` facilmente rumore.
IsidoroKZ ha scritto:La soluzione migliore e` mettere due resistenze, una per canale, entrambe poi collegate al ponticello. Ne hai messe due o una?
ne ho messe due, una per ogni canale... quelle da 1/4 di watt, vanno bene?
smartgatto
0 2 - Messaggi: 14
Ottimo! Cosi` anche la sorgente e` contenta!
16 messaggi
