effetto strobo led
[11] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utenteam91 » 2 lug 2012, 16:41
eccomi qua, ringrazio per l'aiuto che mi state dando, allora i led sono bianchi ad alta luminosità, tensione 3.2-3.8 e assorbimento 30 mA. la resistenza dovrebbe essere di 470 ohm
Foto Utenteam91
[12] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 lug 2012, 17:09
Prima di fare i conti per la resistenza, dovrei sapere quale soluzione intendi adottare.
[13] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utenteam91 » 2 lug 2012, 21:01
marco438 ha scritto:Di seguito lo schema modificato; ho previsto serie di due led e manca il valore delle resistenze in attesa delle notizie richieste.
C'e' anche lo schema per ridurre la tensione (in basso a destra).
Ci sara' forse da rivedere (modificando il valore delle resistenze 330/3.3k) la frequenza di lampeggio.
vorrei adottare questo schema, utilizzando una 30ina di led, x variare la frequenza di lampeggio dovrei utilizzare un potenziometro? se si, dove?
Foto Utenteam91
[14] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 lug 2012, 21:19
Attenzione che dovrebbe variare anche il duty cycle, ma non ho fatto i quattro conti per il momento.. Si tratta di verificare con le formule..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utenteam91 » 2 lug 2012, 21:22
gohan ha scritto:Attenzione che dovrebbe variare anche il duty cycle
scusa l'ignoranza, cos'e questo duty cycle?
Foto Utenteam91
[16] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 lug 2012, 21:24
http://en.wikipedia.org/wiki/Duty_cycle
Edit: nelle formule dell'articolo è TON
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utenteam91 » 3 lug 2012, 11:05
ok ho dato un'occhiata a quell'articolo e anche ad altri, xo ho ancora qualche lacuna, la formula e dc= Th / (Th+Tl) quindi Th / T di lavoro. adesso il mio problema e questo, nel tuo schema ci sono due resistenza, rispettivamente Th 330 ohm, e Tl 3.3 kohm. come tiro fuori i calcoli x il duty cycle? devo trasformare in qualche modo i valori delle resistenze x usarli nelle formula?
Foto Utenteam91
[18] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 lug 2012, 13:33
Equazioni?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utenteam91 » 3 lug 2012, 13:59
non ci sto arrivando. Sarà questo caldo a rallentarmi il cervello :-)
Foto Utenteam91
[20] Re: effetto strobo led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 lug 2012, 14:19
Immagina a me che sono sveglio dalle 19:00 di ieri pomeriggio ed ho finito di lavorare un'ora fa.. :(
Il bello viene ora, dormire di pomeriggio a Luglio..
Fai un piccolo sforzo che non è difficile.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
