effetto strobo led
Moderatore:
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
eccomi qua, ringrazio per l'aiuto che mi state dando, allora i led sono bianchi ad alta luminosità, tensione 3.2-3.8 e assorbimento 30 mA. la resistenza dovrebbe essere di 470 ohm
marco438 ha scritto:Di seguito lo schema modificato; ho previsto serie di due led e manca il valore delle resistenze in attesa delle notizie richieste.
C'e' anche lo schema per ridurre la tensione (in basso a destra).
Ci sara' forse da rivedere (modificando il valore delle resistenze 330/3.3k) la frequenza di lampeggio.
vorrei adottare questo schema, utilizzando una 30ina di led, x variare la frequenza di lampeggio dovrei utilizzare un potenziometro? se si, dove?
gohan ha scritto:Attenzione che dovrebbe variare anche il duty cycle
scusa l'ignoranza, cos'e questo duty cycle?
ok ho dato un'occhiata a quell'articolo e anche ad altri, xo ho ancora qualche lacuna, la formula e dc= Th / (Th+Tl) quindi Th / T di lavoro. adesso il mio problema e questo, nel tuo schema ci sono due resistenza, rispettivamente Th 330 ohm, e Tl 3.3 kohm. come tiro fuori i calcoli x il duty cycle? devo trasformare in qualche modo i valori delle resistenze x usarli nelle formula?
non ci sto arrivando. Sarà questo caldo a rallentarmi il cervello
Immagina a me che sono sveglio dalle 19:00 di ieri pomeriggio ed ho finito di lavorare un'ora fa..
Il bello viene ora, dormire di pomeriggio a Luglio..
Fai un piccolo sforzo che non è difficile.
31 messaggi
