Capire i grafici della distorsione di un amplificatore audio
[11] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 ott 2012, 19:06
Il guadagno è di 40db: significa 100 volte.
dal datasheet si capisce che, se lo alimenti a 14.4V, con un carico di 4ohm, per avere una distorsione non superiore a 0.5%, non si deve superare una potenza in uscita di 19W in regime sinusoidale.
Tradotto in tensione significa che, con 19W al carico collegato a ponte, hai un'ampiezza della sinusoide di circa 12V di picco.
Dividendo per 100 questo valore ottieni l'ampiezza di picco della tensione sinusoidale necessaria in ingresso per produrre quella potenza, cioè 0.12 Vp che corrispondono a circa 85mVeff.
Se aumenti l'ampiezza del segnale di ingresso da 85mVeff a 100mVeff ottieni un aumento della potenza in uscita che sale a 25W (sempre su 4ohm collegati a ponte) e di conseguenza la distorsione sale a 10%.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 23 ago 2013, 22:20
BrunoValente ha scritto:Il guadagno è di 40db: significa 100 volte.
Comunque 40 dB sono 10000 volte :mrgreen:
Foto UtenteSystemHD
38 4
[13] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 ago 2013, 22:25
SystemHD ha scritto:Comunque 40 dB sono 10000 volte
No.
PS: nelle citazioni riporta solo il testo utile.
55,9k 7 11 13
[14] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 23 ago 2013, 23:58
Foto UtenteSystemHD
38 4
[15] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto Utentegotthard » 24 ago 2013, 3:54
Ciao Foto UtenteSystemHD!
Nel datasheet è indicato con 40 dB il "closed loop voltage gain", perciò si tratta di un guadagno di tensione.
Quindi, si deve usare la formula:
G^{(dB)}_{v}=20 log(G_{v}), dove con log si indica il logaritmo in base 10.
Per cui:
G_{v}=10^{\frac{G^{(dB)}_{v}}{20}},
quindi, nel caso di 40 db, si ha:
G_{v}=10^{\frac{40}{20}}=10^{2}=100.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[16] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 24 ago 2013, 10:25
Errore mio! Chiedo venia :?
Avevo visto guadagno in potenza :D
Foto UtenteSystemHD
38 4
[17] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 ago 2013, 10:37
SystemHD ha scritto:http://www.ndt-ed.org/GeneralResources/decibel/decibel.htm O_/
Confermo, 40dB=100volte... leggi bene il tuo link.
La grandezza in questione è l'amplificazione di tensione, perciò si tratta di rapporto tra tensioni e quindi la formula da utilizzare è db=20logV2/V1.
Se si fosse trattato di un rapporto tra potenze allora la formula giusta sarebbe stata db=10logV2/V1 e avresti avuto ragione.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 ago 2013, 10:40
SystemHD ha scritto:Errore mio! Chiedo venia :?
Scusa, vedo ora che avevi già risposto
39,6k 7 11 13
