Il guadagno è di 40db: significa 100 volte.
dal datasheet si capisce che, se lo alimenti a 14.4V, con un carico di 4ohm, per avere una distorsione non superiore a 0.5%, non si deve superare una potenza in uscita di 19W in regime sinusoidale.
Tradotto in tensione significa che, con 19W al carico collegato a ponte, hai un'ampiezza della sinusoide di circa 12V di picco.
Dividendo per 100 questo valore ottieni l'ampiezza di picco della tensione sinusoidale necessaria in ingresso per produrre quella potenza, cioè 0.12 Vp che corrispondono a circa 85mVeff.
Se aumenti l'ampiezza del segnale di ingresso da 85mVeff a 100mVeff ottieni un aumento della potenza in uscita che sale a 25W (sempre su 4ohm collegati a ponte) e di conseguenza la distorsione sale a 10%.
Capire i grafici della distorsione di un amplificatore audio
Moderatore:
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
BrunoValente ha scritto:Il guadagno è di 40db: significa 100 volte.
Comunque 40 dB sono 10000 volte
SystemHD ha scritto:Comunque 40 dB sono 10000 volte
No.
PS: nelle citazioni riporta solo il testo utile.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
SystemHD!
Nel datasheet è indicato con 40 dB il "closed loop voltage gain", perciò si tratta di un guadagno di tensione.
Quindi, si deve usare la formula:
, dove con
si indica il logaritmo in base 10.
Per cui:
quindi, nel caso di
, si ha:
, dove con
si indica il logaritmo in base 10.Per cui:
, quindi, nel caso di
, si ha:
.0
Errore mio! Chiedo venia
Avevo visto guadagno in potenza
SystemHD ha scritto:http://www.ndt-ed.org/GeneralResources/decibel/decibel.htm
Confermo, 40dB=100volte... leggi bene il tuo link.
La grandezza in questione è l'amplificazione di tensione, perciò si tratta di rapporto tra tensioni e quindi la formula da utilizzare è
.Se si fosse trattato di un rapporto tra potenze allora la formula giusta sarebbe stata
e avresti avuto ragione.-
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
SystemHD ha scritto:Errore mio! Chiedo venia![]()
Scusa, vedo ora che avevi già risposto
BrunoValente
18 messaggi
