Ma siccome il carico è di 8Ohm e collegando in serie o in parallelo posso ottenere 16 e 4Ohm come faccio?
Collegamento altoparlanti: serie? parallelo?...?
Moderatore:
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
ciaccio ha scritto:...come faccio?
dal datasheet LM386 foglio3, mi sembra di capire che la potenza in uscita è diversa a seconda della tensione di alimentazione, pertanto con la tensione di alimentazione di 6V in uscita si ha una potenza di 250 mW su un carico con Rl di 8 ohm, pertanto l'utilizzo di un altopalante con impedenza da 8 ohm e potenza di 0,5 W è più che sufficiente.
Pertanto il problema serie/parallelo non si pone.
ciaccio ha scritto: io ho scritto all'inizio che uso il tipo N3
ok,quindi:
LM386N-3 VS = 9V, RL = 8W, THD = 10% 500 min /700 mW max,
si può sempre provare a regolare il guadagno dello stadio come indicato.
ciaccio ha scritto:marco438 quindi posso usarne uno solo da mezzo watt anche se l'ampli di picco ha 0.7W?
Mah, io penso proprio che il diffusore non si accorgera' nemmeno della piccola differenza, se e quando ci sara'.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
forse si può semplicare con le classiche formule,ovvero considerando il valore in
dell'impedenza
di ogni altoparlante, si può ottenere nel caso di due altoparlanti con impedenza
e
un'impedenza totale
nel collegamento serie di
un'impedenza totale
nel collegamento parallelo di
e come ha già detto
IsidoroKZ, la potenza si somma sempre.
dell'impedenza
e
un'impedenza totale
un'impedenza totale
e come ha già detto
P.s. La potenza degli speaker si somma sempre, quella erogata dall'ampli no, a scanso di equivoci è meglio essere più chiari possibile."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
Sempre a scanso di equivoci
ciaccio se anche tu come me non usi LaTex e non hai il la lettera greca "omega" almeno scrivi "ohm" (unità di misura) con la o minuscola.
claudiocedrone
37 messaggi
