modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob ecc.
[11] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 20 apr 2013, 9:43
ragazzi mi arrendo prima di fare danni, senza un vostro consiglio non tocco niente
Foto Utentemarvin
0 3
[12] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 20 apr 2013, 12:01
mi dite solo se posso usare il led senza driver direttamente attaccato alla batteria ?
devo anteporre una resistenza ?
di quanto ?
dai raga lo so che voi potete arrivarci .
Foto Utentemarvin
0 3
[13] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2013, 12:19
Premesso che ti ho gia' risposto (anche se parzialmente ) per PM, il sollecitare le risposte non e' gradito.
Qui, chi ne ha le capacita' ed il tempo, risponde quando gli aggrada.
In piu', in quanto hai scritto, hai dimenticato di specificare per intero le caratteristiche del led; la sigla non porta a nulla.
[14] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 20 apr 2013, 12:39
scusami di tutto .
eccol le caratteristiche
Caratteristiche Tecniche
Diametro:   20mm
Angolo: 125°
Altezza: 4.02mm
Colore: Bianco
Colore Involucro:     Trasparente
Lumen min.: 280
Lumen max.: 1000
Kelvin: 6100
mA max: 3000mA
V tip.: 2,90V
V max.: 3,35V
Watt: 10W
Foto Utentemarvin
0 3
[15] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2013, 12:46
Allora, ti cerchi un driver che abbia le caratteristiche di quel led (sul genere di questo) e lo sostituisci al circuito esistente.
[16] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 20 apr 2013, 21:00
non e' possibile modificare quello che ho gia con qualche ponticello ?
Foto Utentemarvin
0 3
[17] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2013, 0:49
Forse. Basterebbe sapere come e' fatto; se hai lo schema possiamo vedere.
[18] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 21 apr 2013, 1:41
No,lo schema credo sia introvabile.
Così ad occhio non si riesce ad individuare qualcosina? :shock:
Foto Utentemarvin
0 3
[19] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2013, 10:28
marvin ha scritto:Così ad occhio non si riesce ad individuare qualcosina? :shock:
Forse il mago Otelma. :D
Prova a riportare lo schema "sulla carta" indicando anche le sigle dei componenti e poi postalo usando FidoCadJ; poi vediamo se qualcosa si puo' fare.
[20] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 21 apr 2013, 11:41
:D è ovvio che intendevo dalla foto che ho postato in prima pagina.
Foto Utentemarvin
0 3
