modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob ecc.
Moderatore:
ragazzi mi arrendo prima di fare danni, senza un vostro consiglio non tocco niente
mi dite solo se posso usare il led senza driver direttamente attaccato alla batteria ?
devo anteporre una resistenza ?
di quanto ?
dai raga lo so che voi potete arrivarci .
Premesso che ti ho gia' risposto (anche se parzialmente ) per PM, il sollecitare le risposte non e' gradito.
Qui, chi ne ha le capacita' ed il tempo, risponde quando gli aggrada.
In piu', in quanto hai scritto, hai dimenticato di specificare per intero le caratteristiche del led; la sigla non porta a nulla.
scusami di tutto .
eccol le caratteristiche
Caratteristiche Tecniche
Diametro: 20mm
Angolo: 125°
Altezza: 4.02mm
Colore: Bianco
Colore Involucro: Trasparente
Lumen min.: 280
Lumen max.: 1000
Kelvin: 6100
mA max: 3000mA
V tip.: 2,90V
V max.: 3,35V
Watt: 10W
Diametro: 20mm
Angolo: 125°
Altezza: 4.02mm
Colore: Bianco
Lumen min.: 280
Lumen max.: 1000
Kelvin: 6100
mA max: 3000mA
V tip.: 2,90V
V max.: 3,35V
Watt: 10W
Allora, ti cerchi un driver che abbia le caratteristiche di quel led (sul genere di questo) e lo sostituisci al circuito esistente.
non e' possibile modificare quello che ho gia con qualche ponticello ?
No,lo schema credo sia introvabile.
Così ad occhio non si riesce ad individuare qualcosina?
marvin ha scritto:Così ad occhio non si riesce ad individuare qualcosina?
Forse il mago Otelma.
Prova a riportare lo schema "sulla carta" indicando anche le sigle dei componenti e poi postalo usando FidoCadJ; poi vediamo se qualcosa si puo' fare.
