Adattare casse rca per jack PC
Moderatore:
Ho sentito parlare di schede audio di potenza dall'uscita massima di ben 1 watt rms !
Se una scheda audio da 1w la chiamano scheda audio di potenza pensa quanti pochi milliwatt possa erogare una classica scheda..............
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Per sintetizzare: o esci dalla scheda audio e vai a casse attive, ossia con amplificatore incorporato, oppure tra scheda audio e casse interponi un amplificatore audio.
Che casse sono? Se sono passive e non sono con efficienza ed impedenza troppo bassa, uno dei vari amplificatori cinesi in classe T potrebbero andare bene, guarda su ebay o Amazon.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
claudiocedrone ha scritto::-) Comunque OK, abbiamo appurato che quelli sono connettori RCA, che le casse sono passive e che hai cucinato il povero ex-amplificatore facendolo lavorare in sovraccarico poiché collegandogli le altre casse in parallelo hai brutalmente abbattuto l'impedenza del carico![]()
Hey il vecchio stereo amplificava tantissimo erano le casse che non ce la facevano, non so perché si sia rotto....
marco438 ha scritto:Luigi94 ha scritto:...... erano collegate ad uno stereo (sono casse kenwood di 15 anni fa xD) erano tutto un blocco ... poi vabè ci ho collegato altre 2 casse sempre allo stesso stereo in parallelo e per un bel po di tempo ha funzionato tutto benissimo, poi bho un giorno mentre lo usavo lo stereo ha fatto come un "clac" ed è entrato in modalità cuffie se così si può dire e non sono riuscito più ad aggiustarlo....
Quindi, dopo aver distrutto lo stereo, ti accingi a fare lo stesso con il tuo povero computer?![]()
Continua cosi' i produttori e venditori di elettronica te ne saranno estremamente grati.
eh no non l'avrei mai fatto se non ero sicuro, sapevo già che non andava fatto e cosa andavo incontro però ho comunque chiesto per curiosità
DR1 ha scritto:Che motherboard hai ?
il PC è vecchio di 6 anni e non ho schede audio esterne non c'è niente da fare xD
thunderbolt128 ha scritto:Ho sentito parlare di schede audio di potenza dall'uscita massima di ben 1 watt rms !
Se una scheda audio da 1w la chiamano scheda audio di potenza pensa quanti pochi milliwatt possa erogare una classica scheda..............![]()
ahahah dici che sarebbe durato almeno 1 minuto?
FedericoSibona ha scritto:Per sintetizzare: o esci dalla scheda audio e vai a casse attive, ossia con amplificatore incorporato, oppure tra scheda audio e casse interponi un amplificatore audio.
l'amplificatore già l'ho comprato , ne ho preso uno da auto e lo devo riadattare in casa ; quello che mi manca a questo punto è un amplificatore stabilizzato da almeno 20A (così tanti perché ci devo alimentare anche sub woofer)
per le casse:
2 con impedenza di 6 Ohm e 40W di picco(anche se non capisco se devo fare x2 o sono comprese entrambe)
2 con impedenza di 4 Ohm e 60w di picco(stessa roba di sopra)
ne approfitto per farvi una domanda riguardante il subwoofer che dovrei collegarci... è già preamplificato e va alimentato a 12v come per l'amplificatore , quello che non capisco e se l'alimentatore deve erogare 14A(legge di Ohm 160w(potenza subwoofer)/12) o per il fatto che è preamplificato allora ha bisogno di meno ampere(sono alquanto confuso)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
marco438 ha scritto: ...P.S. Quel verbo non e' che mi piaccia molto.
claudiocedrone
Luigi94 ha scritto:un amplificatore stabilizzato da almeno 20A (così tanti perché ci devo alimentare anche sub woofer)
Luigi94 ha scritto:quello che non capisco e se l'alimentatore deve erogare 14A(legge di Ohm 160w(potenza subwoofer)/12) o per il fatto che è preamplificato allora ha bisogno di meno ampere(sono alquanto confuso)
La potenza "sonora" NON E' quella di alimentazione e di sicuro NON TI SERVONO 20 ampere!!!
Se proprio non trovi alcuna indicazione accanto al connettore dell'alimentazione, cerca in rete il manuale (se non ce l'hai cartaceo) e dovrebbe dirti quanto assorbe.
Quanti watt e canali ha l'ampli ?
Capisco che stai cercando di fare un 4.1, per questo, se posti il modello della motherboard (se non lo sai installa questo), in modo da collegare il tutto correttamente ( front,rear,subwoofer,central,ecc...)
edit:
il vecchio amplificatore si sarà rotto, probabilmente, a causa della elevata preamplificazione ( data dalla scheda audio ) che l'ho fatto andare in sovraccarico..........
se abbassavi il volume dal PC e lo alzavi dall'ampli, forse non bruciava.
edit:
MavKtr ha scritto: ..... e di sicuro NON TI SERVONO 20 ampere!!!
Non ne sarei tanto sicuro, in fin dei conti sono poi circa 240 W totali. Tieni presente che con l'audio da auto ci sono degli esaltati mica male che trascurano il fatto che ascoltare musica (se così si può dire) a volumi tali da far gonfiare la carrozzeria dell'auto li porterà alla sordità precoce
Ultima modifica di
FedericoSibona il 12 lug 2013, 16:45, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
MavKtr ha scritto:Luigi94 ha scritto:un amplificatore stabilizzato da almeno 20A (così tanti perché ci devo alimentare anche sub woofer)Luigi94 ha scritto:quello che non capisco e se l'alimentatore deve erogare 14A(legge di Ohm 160w(potenza subwoofer)/12) o per il fatto che è preamplificato allora ha bisogno di meno ampere(sono alquanto confuso)
Ok grazie mi hai chiarito tutto; il connettore di alimentazione è un macello... ho trovato un immagine che riporta il tutto
il subwoofer è questo(xline chrome) a a sinistra si vede il connettore che ha 8 fili (credo ci sia la possibilità di collegare altre 2 casse insieme al subwoofer dato che è preamplificato) quindi 4 per la casse esterne credo più il + e - di alimentazione più il remoto e il ground o almeno io ho supposto fosse così...
provo a cercare il manuale da qualche parte...
DR1 ha scritto:Quanti watt e canali ha l'ampli ?
il vecchio amplificatore si sarà rotto, probabilmente, a causa della elevata preamplificazione ( data dalla scheda audio ) che l'ho fatto andare in sovraccarico..........![]()
l'amplificatore è un kenwood KAC-5205 a 2 canali
Massima potenza in uscita 350W 2 ohm
se collego tutte le casse in parallelo l'impedenza dovrebbe "dimezzarsi" e dovrei trovarmici no?
la scheda madre è questa asustek computer leonite 5.00 , se può interessare ho anche qualche filtro della Coral (tweeter-midrange-sub)
e per quanto riguarda il vecchio amplificatore.... se trovo un video che ho fatto tempo fa te lo mostro (avevo collegato ventordicimila casse(quelle per auto) allo stesso)
