Applicazione LED su casco
[11] Re: Potete Aiutarmi Progetto Facile
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 ago 2013, 13:50
marco438 ha scritto:
edgar ha scritto:Potrebbero essere led RGB con qualche sistema di pilotaggio
Si ma, nel caso, la cosa si complicherebbe alquanto e non so se l'OP potrebbe gestirla. :mrgreen:
Il progetto facile diventerebbe progetto diversamente facile :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Potete Aiutarmi Progetto Facile
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 20 ago 2013, 14:04
Grazie a tutti per le risposte :D ,non credo rgb sia giusto :/ anche se non ci capisco molto,comunque ripeto marco438 io non so molto :( ,quindi non sono andato neanche a leggere su ebay che tipologia di led era,i colori che vorrei sicuramente sono : viola,blu,azzurro,verde,arancione,rosso
non puoi per piacere cercarmi tu dei led giusti su ebay? #-o sono proprio un rompi palle ma io non ci capisco molto,e prederei dei led sbagliati O_/
10 3
[13] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 20 ago 2013, 17:44
inizia a farti la lista della spesa:potrebbe essere:
10 viola
10 rossi
10 arancioni
10 gialli
10 verdi
10 azzurri
10 blu
10 viola più scuro(?)
li ho guardati dalla foto
io ti cosiglierei di non cercarli su ebay, ma su qualche sito specializzato, ad esempio tayda.
dubito che troverai tutte le variazioni di colore, ma comunque c'è un bello assortimento, dai un occhiata al link
http://www.taydaelectronics.com/leds/round-leds.html
88 1 5
[14] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 20 ago 2013, 18:23
mi si è appena rotto pochi minuti fa il touchpad del mac 3000 euro..vabhe lasciando stare l'incazzatura :-o grazie del consiglio e del sito per i led ma non puoi cercarli tu per me? :/ o almeno dirmi di preciso quali devo prendere io ti ripeto non conosco bene quali led devo prendere,come che esistono di varie misure e tipologie,i colori che vorrei sono : viola,blu,azzurro,verde,arancione,rosso O_/
10 3
[15] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2013, 18:29
Oltre l'aiuto che ti viene dato, non puoi pretendere che altri facciano anche il lavoro di ricerca; vedi di scegliere led che abbiano piu' o meno le stesse caratteristiche di tensione, corrente e luminosita'.
Se poi qualcuno non va proprio, vedremo di cambiarlo.
[16] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 20 ago 2013, 20:30
ah ok :ok: allora io sul sito che mi è stato consigliato ho trovato solo queste da 5mm :
viola: http://www.taydaelectronics.com/leds/ro ... iolet.html
verde: http://www.taydaelectronics.com/led-5mm ... right.html
rosso: http://www.taydaelectronics.com/leds/ro ... right.html
per gli altri colori ho cercato su ebay come che li non c'erano :(
blu: http://www.ebay.it/itm/10-LED-Blu-5mm-U ... 0be&_uhb=1
arancione: http://www.ebay.it/itm/10-diodi-LED-Ara ... d9d&_uhb=1
azzurro: http://www.ebay.it/itm/Stock-5Pz-LED-5m ... bd1&_uhb=1
Dimmi te se vanno bene :/ non so O_/
10 3
[17] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 20 ago 2013, 20:53
quel sito era solo un esempio! ora industriati te a cercarne altri, che se li trovi tutti nello stesso posto risparmi sulla spedizione O_/
88 1 5
[18] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 20 ago 2013, 21:13
no non ti preoccupare per i soldi,il problema non è quello ;) quelli che ho linkato mi potete dire se vanno bene?? O_/ correggimi se alcuni li ho sbagliati,ad esempio sono diversi di potenza o non so,grazie :) comunque ho trovato questo sito che li ha tutti uguali http://www.plexishop.it/it/catalogsearc ... mm&x=0&y=0 posso prendere questi :D
10 3
[19] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 21 ago 2013, 11:48
per il fatto della luminosità non so bene come aiutarti, credo che orientativamente puoi guardare gli MCD di ogni tipo di led, ma io ne so poco o niente. guardando gli mcd son piu o meno simili, a parte i viola che sembrano più blandi, ma non so se sia giusto guardare gli mcd, aspetta il parere di utenti più esperti in questo campo.
comunque credo che si possa effetuare una grossolana normaliazzazione della luminosità giocando con i valori delle resistenze che andrai a mettere in serie O_/
ciao ciao
88 1 5
[20] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ago 2013, 13:30
La luminosita' diversa tra colori si puo' eventualmente correggere facendo lavorare i led a correnti diverse; resta il fatto che dovrai fare delle "prove sul campo" fino a quando non otterrai il risultato voluto.
Mi pare che quelli dell'ultimo link , in linea di massima, vadano bene.
Ora ci sarebbero da cercare le batterie adatte che siano di facile ricarica (sempre che tu non voglia quelle usa e getta) e che possano dare una tensione (pacco in serie) piuttosto elevata; per la corrente dipende un po' da quanto tutto l'ambaradan deve rimanere acceso.
