marco438 ha scritto:edgar ha scritto:Potrebbero essere led RGB con qualche sistema di pilotaggio
Si ma, nel caso, la cosa si complicherebbe alquanto e non so se l'OP potrebbe gestirla.
Il progetto facile diventerebbe progetto diversamente facile
Moderatore:
sono proprio un rompi palle ma io non ci capisco molto,e prederei dei led sbagliati
allora io sul sito che mi è stato consigliato ho trovato solo queste da 5mm :
correggimi se alcuni li ho sbagliati,ad esempio sono diversi di potenza o non so,grazie :) comunque ho trovato questo sito che li ha tutti uguali http://www.plexishop.it/it/catalogsearc ... mm&x=0&y=0 posso prendere questi
