E se invece utilizzassi un tweeter con una fascia piu ampia?
Allego un esempio: http://www.ebay.it/itm/Tweeter-Piezo-SP210-/261341509161?_trksid=p2054897.l4275; Questo propotto andrebbe a colmare la parte dei medi che il crossover taglia per gli alti e il tweeter che ho non riesce a riprodurre no?
Grazie, filippo
Altoparlante malfunzionante
Moderatore:
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
E' sempre un piezo,
SediciAmpere ha scritto:...l'unica cosa che puoi fare è provare a togliere il filtro e mettere woofer e tweeter direttamente in parallelo e provare se per te è accettabile...
Qualcuno allora può consigliarmi un woofer da acquistare? domani stesso farò l' acquisto e vi farò sapere, grazie mille comunque, siete.. come al solito.. gentilissimi.
Filippo
Filippo
filippozanandreis
13 6 - Frequentatore
Ma falla questa prova.
Inutile spendere soldi inutilmente.
Inoltre guardando il sito, il 'subwoofer' in questione sarebbe il pezzo di ricambio di un diffusore a due vie.
Dubito molto che lo sia!
SediciAmpere ha scritto:l'unica cosa che puoi fare è provare a togliere il filtro e mettere woofer e tweeter direttamente in parallelo e provare se per te è accettabile
Non mi sembra una buona idea, o per lo meno è una buona idea per dostruggere il tweeter.
Come minimo mettigli in serie un condensatore da 4.7 uF.
Comunque mi sembra tutto una schifezza !
Non si fanno così i lavori
Una domanda ma perché solo una cassa ?
Non dirmi che deve funzionare in stereo con l'altra !
Se vuoi avere una cassa che funzioni ti conviene comperare un kit composto da Woofer + Tweeter + Crossover.
Tali kit di solito indicano anche se per reflex o pneumatica e danno dei dati per poter costruire il box.
Visto che quello ce l'hai già, cerca un kit reflex che possa andare bene per il volume di cassa che hai costruito.
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
giorgio25760 ha scritto:Non mi sembra una buona idea, o per lo meno è una buona idea per dostruggere il tweeter.
Stiamo parlando di un tweeter piezoeletrico, non di un normale magnetico da 8Ω
filippozanandreis ha scritto:E se invece utilizzassi un tweeter con una fascia piu ampia?
un'idea potrebbe essere quella di sostituire il tweeter con un altoparlante full-range in grado di arrivare fino all'estremo della banda (ad esempio questo:
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/10AGN.pdf )
e incrociarlo con il subwoofer intorno ai 400Hz
Attenzione, non devono essere racchiusi nello stesso volume, altrimenti il subwoofer sfonderebbe il povero full-range
Abusivo ha scritto:sarebbe il pezzo di ricambio di un diffusore a due vie
non me ne ero accorto, in tal caso potrebbe anche andare decentemente
Ultima modifica di
SediciAmpere il 6 gen 2014, 20:33, modificato 1 volta in totale.
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:Stiamo parlando di un tweeter piezoeletrico, non di un normale magnetico da 8Ω
Proprio per questo !
Sai cosa è l'effetto piezoelettrico ?
Sai cosa eroga un amplificatore nel riprodurre i bassi ?
Evita di dare informazioni inesatte se non sei sicuro !
Giorgio
giorgio25760
25 messaggi
