Altoparlante malfunzionante
[11] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 6 gen 2014, 11:00
E se invece utilizzassi un tweeter con una fascia piu ampia?
Allego un esempio: http://www.ebay.it/itm/Tweeter-Piezo-SP210-/261341509161?_trksid=p2054897.l4275; Questo propotto andrebbe a colmare la parte dei medi che il crossover taglia per gli alti e il tweeter che ho non riesce a riprodurre no?
Grazie, filippo
13 6
[12] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 gen 2014, 11:33
E' sempre un piezo,
SediciAmpere ha scritto:...l'unica cosa che puoi fare è provare a togliere il filtro e mettere woofer e tweeter direttamente in parallelo e provare se per te è accettabile...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 6 gen 2014, 11:46
Qualcuno allora può consigliarmi un woofer da acquistare? domani stesso farò l' acquisto e vi farò sapere, grazie mille comunque, siete.. come al solito.. gentilissimi.
:ok:
Filippo
13 6
[14] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 gen 2014, 13:42
Ma falla questa prova.
Inutile spendere soldi inutilmente.
Inoltre guardando il sito, il 'subwoofer' in questione sarebbe il pezzo di ricambio di un diffusore a due vie.
Dubito molto che lo sia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 6 gen 2014, 16:23
SediciAmpere ha scritto:l'unica cosa che puoi fare è provare a togliere il filtro e mettere woofer e tweeter direttamente in parallelo e provare se per te è accettabile
Non mi sembra una buona idea, o per lo meno è una buona idea per dostruggere il tweeter.
Come minimo mettigli in serie un condensatore da 4.7 uF.
Comunque mi sembra tutto una schifezza !
Non si fanno così i lavori [-X
Una domanda ma perché solo una cassa ?
Non dirmi che deve funzionare in stereo con l'altra !
Se vuoi avere una cassa che funzioni ti conviene comperare un kit composto da Woofer + Tweeter + Crossover.
Tali kit di solito indicano anche se per reflex o pneumatica e danno dei dati per poter costruire il box.
Visto che quello ce l'hai già, cerca un kit reflex che possa andare bene per il volume di cassa che hai costruito.
Giorgio
2.310 1 3 5
[16] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 gen 2014, 20:22
giorgio25760 ha scritto:Non mi sembra una buona idea, o per lo meno è una buona idea per dostruggere il tweeter.
Stiamo parlando di un tweeter piezoeletrico, non di un normale magnetico da 8Ω
filippozanandreis ha scritto:E se invece utilizzassi un tweeter con una fascia piu ampia?
un'idea potrebbe essere quella di sostituire il tweeter con un altoparlante full-range in grado di arrivare fino all'estremo della banda (ad esempio questo:
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/10AGN.pdf )
e incrociarlo con il subwoofer intorno ai 400Hz
Attenzione, non devono essere racchiusi nello stesso volume, altrimenti il subwoofer sfonderebbe il povero full-range
Abusivo ha scritto:sarebbe il pezzo di ricambio di un diffusore a due vie
non me ne ero accorto, in tal caso potrebbe anche andare decentemente
Ultima modifica di Foto UtenteSediciAmpere il 6 gen 2014, 20:33, modificato 1 volta in totale.
4.187 5 5 8
[17] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 gen 2014, 20:28
filippozanandreis ha scritto:sarebbe il pezzo di ricambio di un diffusore a due vie
Veramente l'avrei detto io ma non fa niente!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 gen 2014, 20:34
Scusa,
ho corretto
4.187 5 5 8
[19] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 gen 2014, 20:45
Nessun problema.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[20] Re: Altoparlante malfunzionante
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 6 gen 2014, 22:03
SediciAmpere ha scritto:Stiamo parlando di un tweeter piezoeletrico, non di un normale magnetico da 8Ω
Proprio per questo !
Sai cosa è l'effetto piezoelettrico ?
Sai cosa eroga un amplificatore nel riprodurre i bassi ?
Evita di dare informazioni inesatte se non sei sicuro !
Giorgio
2.310 1 3 5
