Costruzione filtro passa alto
[11] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utenteripple » 2 feb 2014, 17:18
Si', credo che un crossover sia la cosa meno complicata per DR1.
La domanda che mi sorge ora è: perché serve un altro passa alto in parallelo a un passa alto e un passa basso?
Foto Utenteripple
60 1
[12] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 17:32
Immagine
Questi sono messi paralleli alla corrente.
Ora vorrei aggiungerci il passa alto a 50 Hz, prima del passa basso, cioè vorrei mettere il passa alto in parallelo al passa basso.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[13] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utenteripple » 2 feb 2014, 17:36
Paralleli alla corrente in che senso?
Vorresti mettere un altro crossover high pass, ma in parallelo, non capisco per quale motivo scusami.
Parliamo di cosa vuoi ottenere, vuoi un altro altoparlante con questo passa alto da 50Hz?
Vuoi una sorta di passa banda mettendo in serie il passa alto da 50Hz ed il passa basso che hai gia'?
Confesso che non ho ancora capito lo scopo finale, sto perdendomi.
Foto Utenteripple
60 1
[14] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 17:39
Esatto.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[15] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 feb 2014, 17:47
Esatto cosa? Vuoi realizzare un passa banda?
Ma vorresti aggiungere un subwoofer che riproduca le frequenze sotto i 50Hz?
Altrimenti perché non lasci tutto come sta? Hai problemi? Se sì, di che tipo?
Per favore, sii un po' più loquace :mrgreen:
5.022 3 5 8
[16] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 17:51
Voglio filtrare le frequenze al di sotto di 50 Hz mantenendo il passa basso.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[17] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 feb 2014, 17:54
DR1 ha scritto:Ora vorrei aggiungerci il passa alto a 50 Hz, prima del passa basso, cioè vorrei mettere il passa alto in parallelo al passa basso.
Quindi un passa banda.
Se ho capito bene, Foto UtenteDR1, il passa alto dovresti inserirlo dopo il passa basso, e se l'impedenza dell'altoparlante è 4 ohm potresti provare una soluzione di questo tipo:
Se ti sembra di sentire ancora troppi bassi, diminuisci il valore del condensatore.
Ovviamente devi verificare la tensione del condensatore.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[18] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 17:59
Che tensione dovrebbe avere ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[19] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 feb 2014, 18:03
Però penso che se lo scopo è quello di attenuare i bassi questa non sia la strada giusta. Non sono molte le registrazioni musicali in cui siano presenti frequenze inferiori a 40/50Hz.
Se le casse rimbombano per bassi poco frenati, i rimedi sono da ricercare altrove, ma non ci è dato capire i motivi di sto filtro ;-)
5.022 3 5 8
[20] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utenteripple » 2 feb 2014, 18:06
Ora che ci penso, rispolverando le mie ormai andate doti da indovino, credo proprio che lui intenda la 50Hz della rete elettrica, ergo, ha un ronzio che vuole eliminare... forse.
Foto Utenteripple
60 1
