Si', credo che un crossover sia la cosa meno complicata per DR1.
La domanda che mi sorge ora è: perché serve un altro passa alto in parallelo a un passa alto e un passa basso?
Costruzione filtro passa alto
Moderatore:
Paralleli alla corrente in che senso?
Vorresti mettere un altro crossover high pass, ma in parallelo, non capisco per quale motivo scusami.
Parliamo di cosa vuoi ottenere, vuoi un altro altoparlante con questo passa alto da 50Hz?
Vuoi una sorta di passa banda mettendo in serie il passa alto da 50Hz ed il passa basso che hai gia'?
Confesso che non ho ancora capito lo scopo finale, sto perdendomi.
ripple
60 1 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Esatto cosa? Vuoi realizzare un passa banda?
Ma vorresti aggiungere un subwoofer che riproduca le frequenze sotto i 50Hz?
Altrimenti perché non lasci tutto come sta? Hai problemi? Se sì, di che tipo?
Per favore, sii un po' più loquace
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
DR1 ha scritto:Ora vorrei aggiungerci il passa alto a 50 Hz, prima del passa basso, cioè vorrei mettere il passa alto in parallelo al passa basso.
Quindi un passa banda.
Se ho capito bene,
Se ti sembra di sentire ancora troppi bassi, diminuisci il valore del condensatore.
Ovviamente devi verificare la tensione del condensatore.
Però penso che se lo scopo è quello di attenuare i bassi questa non sia la strada giusta. Non sono molte le registrazioni musicali in cui siano presenti frequenze inferiori a 40/50Hz.
Se le casse rimbombano per bassi poco frenati, i rimedi sono da ricercare altrove, ma non ci è dato capire i motivi di sto filtro
FedericoSibona
Ora che ci penso, rispolverando le mie ormai andate doti da indovino, credo proprio che lui intenda la 50Hz della rete elettrica, ergo, ha un ronzio che vuole eliminare... forse.
ripple
