Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
[11] Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 ott 2014, 17:07
Mah, le chiese solitamente sono ambienti piuttosto vasti, non vorrei che per avere un volume decente si andasse a distorsioni chiaramente udibili. Per essere sicuri di non fare un lavoro inutile forse è meglio se quelle foto le posti lo stesso e magari riporta anche marca/modello e cosa c'è scritto su targhetta/serigrafie che dovrebbero esserci.
5.022 3 5 8
[12] Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 8 ott 2014, 17:59
:ok:
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[13] Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 ott 2014, 7:08
Quoto Federico, secondo me è impensabile utilizzare delle casse da computer per amplificare una chitarra in una chiesa, dove ci saranno come minimo 30-40 persone.
perché faccia un suono più forte della chitarra stessa (senza che vada in distorsione) ci volgliono almeno una decina di watt e un altoparlante con una sensibilità decente.
Se le tue casse hanno un subwoofer, si potrebbe pensare di utilizzare l'amplificatore di quello (facendo molte modifiche all'elettronica, sostituendo l'altoparlante e rifacendo la scatola).
Su mercatino musicale si trovano diversi 15W usati a 30€, altrimenti puoi chiedere di aggiungere un microfono dedicato alla chitarra, all'impianto audio della chiesa?
4.187 5 5 8
-1
[14] Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 10 ott 2014, 8:17
Non ho trovato informazioni sulla potenza delle casse. Ecco le immagini:
Il trasformatore è 9V 0.3A.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[15] Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 ott 2014, 8:25
Il TDA2822 è dato per una potenza di 1.7W col 10% di distorsione su 4 Ohm. Immagino che gli altoperlanti saranno di potenza conseguente. Per l'uso che ne vuoi fare il tutto è assolutamente inadeguato.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2014, 13:29
:-) Scusate, vedo ora il thread,,, l'ampli delle casse per PC si può usare per sentire la chitarra in cuffia, anche reso portatile con alimentazione a batteria (ne avevo fatto uno che si agganciava alla tracolla... occorre qualche piccolo aggiustamento sennò "soffia" un po... :mrgreen: ) non certo per quello che vorrebbe farne l'OP. O_/
[17] Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 10 ott 2014, 15:47
Quell'integrato tira fuori al massimo un paio di watt su 4 ohm (effetto distorsione compresa :mrgreen: ), come già detto è impensabile di utilizzarlo per insonorizzare a volume modesto anche solo 20-25 mq. Se vuoi suonare in modo decente ti conviene prendere un ampli da almeno 15-20 watt, ma più che la potenza conta l'effienza dei trasduttori. Altrimenti non ti resta che agganciarti all'impianto della chiesa.
Foto UtenteSystemHD
38 4
[18] Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 ott 2014, 15:52
SystemHD ha scritto:Quell'integrato tira fuori al massimo un paio di watt su 4 ohm (effetto distorsione compresa :mrgreen: ), come già detto è impensabile di utilizzarlo per insonorizzare a volume modesto anche solo 20-25 mq.
Beh, che quell'amplificatore sia scarso si era capito ma che addirittura "insonorizzi" l'ambiente......... :mrgreen:
[19] Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 10 ott 2014, 17:34
Grazie a tutti delle risposte, almeno mi metto l'anima in pace :(
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
