Corrente interruttore su strobo da 1500 W
[11] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 nov 2014, 22:25
poter usare l'interruttore a pedale che ha già e poi il mio dubbio era se questa strobo avesse una forte corrente di chiusura potesse accorciare la vita o rendere inaffidabile un interruttore normale da 16A
4.187 5 5 8
[12] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 22:28
SediciAmpere ha scritto:se questa strobo avesse una forte corrente di chiusura potesse accorciare la vita o rendere inaffidabile un interruttore normale da 16A
lo stesso potrebbe dirsi dei contatti del relè,comunque se l'interruttore che utilizzerà supporterà un'intensità di corrente nominale di 16 A in ac, potrà ulteriormente considerarlo in vitù del carico che dovrà alimentare, anche s enonc redo che avrà problemi se rispetterà le caratterisitche richieste,
[13] Re: corrente interruttore su strobo da 1500w
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 nov 2014, 22:38
teonet2006 ha scritto:La strobo porta un fusibile di 15A.
A chi lo porta?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Corrente interruttore su strobo da 1500 W
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 22:43
Candy ha scritto:A chi lo porta?
come a chi lo porta ... alla strobo, no .. :D
scherzi a parte, è un modo di dire che "ha installato" un fusibile da ... ;-)
[15] Re: Corrente interruttore su strobo da 1500 W
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 nov 2014, 22:45
Anche io ho i miei modi di dire, ma, a buon senso, in pubblico, in un luogo comune dove prima di tutto ci si deve far comprendere, è auspicabile usare espressioni comprensibili.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: Corrente interruttore su strobo da 1500 W
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 22:49
Hai ragione Mauro,ma in questo caso non era poi tanto difficile ;-)
[17] Re: Corrente interruttore su strobo da 1500 W
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 nov 2014, 2:41
:-) Personalmente, per non saper ne leggere ne scrivere, l'interruttore lo metterei da 25 A O_/
