La tua autoradio, come quasi tutte, avrà i finali messi a ponte e alimentati direttamente dai 12V, quindi non può avere più di (12x2/2,83)^2/4 = 18W efficaci, senza neanche un po' di riserva dinamica per picchi di potenza, tutt'al più potrà avere un limiter per poter "spremere" questi 18W, mentre un amplificatore a valvole, per le caratteristiche delle valvole tendono ad avere una sorta di "limiter" naturale dei picchi, quindi la pressione acustica sarà circa uguale, per sapere quale dei due "fa più casino" c'è solo da provare.
Alcune autoradio hanno l'uscita "LINE" a basso livello, come spiegava Mir è adatta a essere collegata ad amplificatore esterno, se la tua ce l'ha puoi fare quello che pensavi senza nessun problema.
Per quanto rigurda l'alimentatore per l'autoradio, guarda il valore del fusibile sulla stessa e procurati un alimentatore da computer con corrente uguale o meggiore: anche se la corrente realmente assorbita sarà molto più bassa l'autoradio (come tutti gli amplificatori audio) ha un assorbimento di tipo impulsivo e con un forte transitorio di chiusura quando viene connessa all'alimentazione (a causa dei condensatori elettrolitici che si caricano) e gli alimentatori switching tollerano poco i picchi di sovracorrente.
Sistema HI-FI alternativo
Moderatore:
SediciAmpere l'autoradio ha per certo un canale dedicato per l'amplificatore, ma, anche in base ai conti che hai fatto tu, a questo punto credo non valga la pena collegarla all'amplificatore valvolare in quanto alla fine la potenza erogata sarebbe su per giù la stessa e a mio parere, le cose più sono semplici meglio è.
Per quanto riguarda l'ATX, l'autoradio dovrebbe avere un fusibile da 10A (almeno a quanto dice il service manual che ho trovato in rete), quindi potrebbe bastare un alimentatore da 500W. Sbaglio?
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
No, dal punto di vista della potenza non ne vale la pena, ma credevo che preferissi usare un amplificatore a valvole.
500W non sono tutti sul ramo dei 12V, il mio alimentatore atx che è da 400W, sul ramo a 12V può erogare solo 6A
Se ce l'hai già puoi provare, male male si spegne e lo devi staccare e riattaccare.
Sai come si accende un alimentatore atx senza la scheda madre? uno dei fili deve essere messo a massa con un interruttore e ci vuole un carico sul ramo a 5V
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
TizianoLappa ha scritto:c'è qualcuno tra di noi che fa il moderatore anche in quel forum e se non sbaglio è ilcreatorerealizzatore di quei diffusori. Se vorrà, interverrà.
puoi sempre descriverceli te se ne hai voglia
TizianoLappa ha scritto: a questo punto credo non valga la pena collegarla all'amplificatore valvolare in quanto alla fine la potenza erogata sarebbe su per giù la stessa
Intanto buongiorno a tutti.
Ecco
mir, quando mi ero 'quasi' rassegnato arrivi te!
Allora cominciamo col dire che ho rivisto bene lo schema dei possibili collegamenti dell'autoradio.
C'è un cavo chiamato AMP REM, che credo che sia una specie di consenso all'amplificatore, che a me non servirà (se sbaglio ditelo).
Poi ci sono varie uscite che verrebbero indirizzate all'amplificatore. Queste penso non siano amplificate, altrimenti perché usare queste e non le altre che ci sono nello schema e le mostrano collegate direttamente alle casse?
Poi, per i diffusori cerco di descriverli un pochino.
Sono dei piccoli diffusori, H=28 L=17 p=27.
Ognuno di questi 'cosetti' monta due larga banda W4-655SA (45W) della TB in parallelo e un tweeter 28-847SE sempre TB.
Opportunamente dotati di crossover.
Sono piccoli, ma bastano per una stanza non troppo grande.
Suonano anche molto bene a mio parere.
Per
SediciAmpere, ho visto in rete che ci sono un sacco di guide su come far partire un ATX senza che sia collegato al resto del PC. Quanto Watt secondo te servono sulla 12v per far funzionare l'autoradio?
Ecco
Per
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Come già detto da
mir, sarebbe bene che l'alimentatore desse almeno 10A sui +12V, come il fusibile presente nell'autoradio.
Se vuoi usarla come radio, ricorda che se non ha una batteria interna per la memoria delle preselezioni delle stazioni, ogni volta che spegnerai l'alimentatore, le perderai.
Le casse sono in sospensione pneumatica o bass reflex? Penso che tu possa mettere il riferimento al sito in cui hai preso il progetto.
Per inciso, se dobbiamo credere alle caratteristiche dichiarate (rilevate su AUDIO OUT), il lettore di quell'autoradio non sembra niente male.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
http://www.axiomedia.it/TB-Speakers/PDF/Progetto_Piccolissimo_Mostro.pdf
Pubblicato sulla rivista CostruireHifi. Sul relativo forum ci sono un mucchio di tread a riguardo.
L'autoradio secondo me è molto buona. Considera che ha anche la possibilità di connetterci un monitor, sia in wifi che cablato. In più ha anche uscita ottica...insomma è una gran bella autoradio.
Se cerchi in rete Sony MEX-R5 troverai il service manual con tutte le caratteristiche e relativi schemi elettrici (comprensivi dei componenti e PCB...).
Quasi quasi la uso anche come lettore dvd per la tv....
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Sulla baia ho trovato questo che, a caratteristiche sembrerebbe andare anche bene.
Ma come diceva qualcuno....so' boni tutti a mettece un cartello!
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-PC- ... 3f237d6aa7
Che ne pensate?
Che ne pensate?
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Penso che si potrebbe prendere di potenza più ridotta e magari di marca nota. Un moderno 300W da, in genere, circa 15A sul +12V, quindi più che sufficiente.
Dovessi comprarlo io, ne sceglierei uno con interruttore (comodo) e modulare (che vuol dire che non hai tutti quei cavi che non servono e che dovresti tagliare).
Se però vuoi risparmiare tieni presente che si trovano a poco prezzo alimentatori funzionanti di PC dismessi.
FedericoSibona
Se intendi usare l'autoradio SOLO come sorgente per il valvolare basta anche un alimentatore da qualche decina di watt visto che il carico non andrà ad interessare anche i finali di potenza dell'autoradio, il cavo rem serve per dare il consenso di accensione all'amplificatore(per auto) quindi nel tuo caso non serve, devi solo collegare tramite cavo RCA l'uscita dell'autoradio all'ingresso dell'amplificatore valvolare, sempre se ne è provvista ovviamente.
