Strobo
Moderatore:
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: Strobo
Si decisamente il mosfet è meglio! Se non erro sarà lui a comandare il led, quindi diciamo che debba sopportare almeno 12v e 2A.
Ora però non so come prelevare l'impulso, ovvero:
-potrei usare il cavo della candela, che però usa una tensione di parecchi kV, quindi si potrebbe provare a prelevare il segnale per induzione, come avviene sui contagiri digitali
-usare uno dei 3 cavi che vanno ad alimentare la bobina, i classici verde, rosso e bianco, che dovrebbero essere a 6 o 12v ac, però non sapendo bene come funziona tutto il sistema, non saprei come muovermi.
Idee?
Idee?
[14] Re: Strobo
perdonami, ma come avrai capito sono davvero ingorante in materia di transistor, figuriamoci di mosfet.
riguardo allo schema con lm2917, da cui mi consigli di prelevare l'ingresso, mi pare di capire che mi serve solo la parte tra la candela e amplificatore, ovvero resistenza 10k, resistenza 20k e condensatore 0.02uF, dico bene? non mi è chiaro però se il segnale dalla candella lo preleva direttamente, o per induzione..
data la mia applicazione, che tipo di mosfet mi consiglieresti?
[15] Re: Strobo
Sì, infatti sembra prelevato direttamente dalla bobina.
Eventualmente per protezione,si può aggiungere
in parallelo ai 20K uno Zener da 15V (es. 1N4744A).
Per il Mosfet dovrebbe andar bene un IRF510.
[16] Re: Strobo
più tardi provo a buttare giù uno schema, vediamo cosa riesco a fare.
intanto metto queste immagini, che ho trovato in rete, magari vi fanno venire in mente qualche idea..
[17] Re: Strobo
ho buttato giù questo, chiedo venia per gli errori da neofita che troverete, ma purtroppo sono ingorante in materia..
[18] Re: Strobo
trovato anche questo schema per la rete
però mi sembra molto complesso e (forse) costoso, considerando che con una 20ina di euri, si trova una pistola già fatta(anche se sono amante dell'home made)..
[19] Re: Strobo
Nel tuo schema hai invertito l'alimentazione del Mosfet,
Vedi la posizione corretta nel datasheet
Poi il LED è già predisposto per 12V? (cioè contiene già la limitazione di corrente?)
[20] Re: Strobo
maledetti MOS, mi sbaglio sempre!
il led è questo http://www.ebay.it/itm/10W-LED-IC-High-Power-LED-800LM-Lamp-Blub-Warm-White-/160584479457?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item256394b2e1 e non credo abbia una limitazione interna.
a parte la questione led, mi sono accorto che c'è un problema più grave nel mio schema, ovvero che la candela è praticamente sempre a massa, ovvero è collegata al polo positivo solo tramite la resistenza 10k e 20k, questo non può comportare problemi, ovvero che poi la scintilla non c'è?
(domani comunque provo a vedere che segnale viene fuori avvolgendo semplicemente qualche spira al cavo candela)
20 messaggi
