Strobo
[11] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2012, 20:07
Non un relè, ma un Mosfet dovrebbe essere adatto alla tua applicazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 6 mar 2012, 9:33
Si decisamente il mosfet è meglio! Se non erro sarà lui a comandare il led, quindi diciamo che debba sopportare almeno 12v e 2A.
Ora però non so come prelevare l'impulso, ovvero:
-potrei usare il cavo della candela, che però usa una tensione di parecchi kV, quindi si potrebbe provare a prelevare il segnale per induzione, come avviene sui contagiri digitali
-usare uno dei 3 cavi che vanno ad alimentare la bobina, i classici verde, rosso e bianco, che dovrebbero essere a 6 o 12v ac, però non sapendo bene come funziona tutto il sistema, non saprei come muovermi.
Idee?
Foto Utentecampe89
0 3
[13] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mar 2012, 11:13
Un esempio di utilizzo del segnale dalla bobina di accensione
è questo (ovviamente solo la parte di ingresso)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 6 mar 2012, 14:37
perdonami, ma come avrai capito sono davvero ingorante in materia di transistor, figuriamoci di mosfet.
riguardo allo schema con lm2917, da cui mi consigli di prelevare l'ingresso, mi pare di capire che mi serve solo la parte tra la candela e amplificatore, ovvero resistenza 10k, resistenza 20k e condensatore 0.02uF, dico bene? non mi è chiaro però se il segnale dalla candella lo preleva direttamente, o per induzione..
data la mia applicazione, che tipo di mosfet mi consiglieresti?
Foto Utentecampe89
0 3
[15] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mar 2012, 15:12
Sì, infatti sembra prelevato direttamente dalla bobina.
Eventualmente per protezione,si può aggiungere
in parallelo ai 20K uno Zener da 15V (es. 1N4744A).
Per il Mosfet dovrebbe andar bene un IRF510.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 6 mar 2012, 16:13
più tardi provo a buttare giù uno schema, vediamo cosa riesco a fare.
intanto metto queste immagini, che ho trovato in rete, magari vi fanno venire in mente qualche idea..
Immagine
Immagine
Foto Utentecampe89
0 3
[17] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 6 mar 2012, 18:17
ho buttato giù questo, chiedo venia per gli errori da neofita che troverete, ma purtroppo sono ingorante in materia..
Immagine
Foto Utentecampe89
0 3
[18] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 6 mar 2012, 21:20
trovato anche questo schema per la rete
Immagine
però mi sembra molto complesso e (forse) costoso, considerando che con una 20ina di euri, si trova una pistola già fatta(anche se sono amante dell'home made)..
Foto Utentecampe89
0 3
[19] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mar 2012, 22:03
Nel tuo schema hai invertito l'alimentazione del Mosfet,
Vedi la posizione corretta nel datasheet
Poi il LED è già predisposto per 12V? (cioè contiene già la limitazione di corrente?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 6 mar 2012, 22:26
maledetti MOS, mi sbaglio sempre!
il led è questo http://www.ebay.it/itm/10W-LED-IC-High-Power-LED-800LM-Lamp-Blub-Warm-White-/160584479457?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item256394b2e1 e non credo abbia una limitazione interna.
a parte la questione led, mi sono accorto che c'è un problema più grave nel mio schema, ovvero che la candela è praticamente sempre a massa, ovvero è collegata al polo positivo solo tramite la resistenza 10k e 20k, questo non può comportare problemi, ovvero che poi la scintilla non c'è?
(domani comunque provo a vedere che segnale viene fuori avvolgendo semplicemente qualche spira al cavo candela)
Foto Utentecampe89
0 3
