fra18061988 ha scritto:Per misurare la tensione di alimentazione: il puntale rosso va ad esempio sull'OUT1 (piedino 5) mentre il puntale nero? Piedino 7, 14 o 15? Tester impostato su 20 Vfs giusto?
Corretto
Moderatore:
marco438 ha scritto:Vediamo, per esempio, se dal trasformatore (se c'e') arriva tensione, se eventuali regolatori funzionano ecc. ecc.
Comunque, alla cieca e' impossibile darti una mano; almeno delle foto fatte bene.
fra18061988 ha scritto:Allora in corrispondenza del pin 4 (Vcc) mi arrivano 18,70 volt, mentre in corrispondenza del pin 8 (Stby) 12,53 volt.
Alle uscite non vi è tensione. Intendo pin 3 e pin 5. Secondo me è da cambiare l'integrato.
marco438 ha scritto:Non ci capiamo, la misura in tensione positiva (pin 4) come l'hai rilevata; dove hai messo l'altro puntale?
FedericoSibona ha scritto:fra18061988 ha scritto: Alle uscite non vi è tensione. Intendo pin 3 e pin 5
Dalle tue spiegazioni è un po' difficile capire cosa stai misurando, ma se sui pin 3 e 5 misuri la tensione continua è normale che non sia misurabile nella portata 20 Vcc. In un amplificatore audio non deve arrivare tensione continua verso gli altoparlanti o, quantomeno, deve essere minima.
