Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
[11] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 lug 2015, 16:39
fra18061988 ha scritto:Per misurare la tensione di alimentazione: il puntale rosso va ad esempio sull'OUT1 (piedino 5) mentre il puntale nero? Piedino 7, 14 o 15? Tester impostato su 20 Vfs giusto?
Corretto
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 12 lug 2015, 16:53
marco438 ha scritto:Vediamo, per esempio, se dal trasformatore (se c'e') arriva tensione, se eventuali regolatori funzionano ecc. ecc.
Comunque, alla cieca e' impossibile darti una mano; almeno delle foto fatte bene.
C'è un trasformatore funzionante che alimenta tutto. Non mi pare ci siano regolatori. Comunque adesso provo a testare l'integrato e magari posto delle foto.
10 4
[13] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2015, 16:57
Ecco bravo, altrimenti perdiamo tempo inutilmente.
Come fai a dire che il trasformatore e' funzionante? Se hai misurato le tensioni d'uscita postale.
[14] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 12 lug 2015, 19:36
Allora in corrispondenza del pin 4 (Vcc) mi arrivano 18,70 volt, mentre in corrispondenza del pin 8 (Stby) 12,53 volt.
Fate riferimento sempre al datasheet che riposto qui: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... ba5417.pdf
Alle uscite non vi è tensione. Intendo pin 3 e pin 5. Secondo me è da cambiare l'integrato.
Adesso scatto qualche foto.
10 4
[15] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2015, 19:52
fra18061988 ha scritto:Allora in corrispondenza del pin 4 (Vcc) mi arrivano 18,70 volt, mentre in corrispondenza del pin 8 (Stby) 12,53 volt.
Ma che cosa hai preso per riferimento?
[16] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 12 lug 2015, 20:06
Il datasheet dell'integrato.
10 4
[17] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2015, 20:10
Non ci capiamo, la misura in tensione positiva (pin 4) come l'hai rilevata; dove hai messo l'altro puntale?
[18] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 lug 2015, 20:13
L'IC va in standby già con 3.5V. Prova a vedere se riesci a portare a zero il pin relativo, magari l'ic funziona ma è in standby
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 12 lug 2015, 20:38
marco438 ha scritto:Non ci capiamo, la misura in tensione positiva (pin 4) come l'hai rilevata; dove hai messo l'altro puntale?
Potrà sembrare strano ma se metto l'altro puntale (negativo) sui pin 15-14-13-12-11-10-9-7-6-5-3-2 segna sempre 18,70 volt. Sui non elencati invece: pin 8 segna 6,08 volt mentre sul pin 1 non segna nulla.
Ultima modifica di Foto Utentefra18061988 il 12 lug 2015, 20:50, modificato 1 volta in totale.
10 4
[20] Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 12 lug 2015, 20:46
FedericoSibona ha scritto:
fra18061988 ha scritto: Alle uscite non vi è tensione. Intendo pin 3 e pin 5
Dalle tue spiegazioni è un po' difficile capire cosa stai misurando, ma se sui pin 3 e 5 misuri la tensione continua è normale che non sia misurabile nella portata 20 Vcc. In un amplificatore audio non deve arrivare tensione continua verso gli altoparlanti o, quantomeno, deve essere minima.
Imposto il tester a 2 Vcc e misuro di nuovo.
10 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
