Quando il connettore dell'alimentatore è collegato, l'alimentatore va in protezione, quando lo stacco si accende.
Si è spento mentre rilevavo le tensioni sul lato ingressi del finale buono, può darsi che si siano danneggiati i finali perché inavvertitamente ho toccato due piedini insieme con la sonda del'oscilloscopio?
riparazione amplificatore 5.1
Moderatore:
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Purtroppo credo di si.
comunque quando misuri con la sonda ti conviene scegliere punti di ancoraggio che abbiano sufficiente distanza tra pin e pin.
anziché misurare direttamente sull'integrato conviene prendere un pad limitrofe.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
ma anche se erano ingressi? non c'erano piste di potenza
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Dipende da come sono distribuiti i segnali.
ma c'è una forte probabilità che sia andata così.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
l'avanzamento tecnologico ormai c'ha riempiti di robaccia di qualità infima
SediciAmpere
Se puo' consolarti e' successo anche a me ma in modo piu' bizzarro.
Mentre risaldavo un condensatore elettrolitico smontato,e ahime' ancora sufficientemente carico,si
danneggio' l'integrato simile al tuo montato su un TV LCD.
Quindi come vedi le probabilita' di peggiorare la situazione sono sempre in agguato.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Scommetto che adesso prima di montare gli elettrolitici li scarichi, anche se sono nuovi
Lo faccio anch'io.
Lo faccio anch'io.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
18 messaggi
