riparazione amplificatore 5.1
[11] Re: riparazione amplificatore 5.1
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 ago 2015, 13:15
Quando il connettore dell'alimentatore è collegato, l'alimentatore va in protezione, quando lo stacco si accende.
Si è spento mentre rilevavo le tensioni sul lato ingressi del finale buono, può darsi che si siano danneggiati i finali perché inavvertitamente ho toccato due piedini insieme con la sonda del'oscilloscopio?
4.187 5 5 8
[12] Re: riparazione amplificatore 5.1
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 ago 2015, 14:15
Purtroppo credo di si. :(
comunque quando misuri con la sonda ti conviene scegliere punti di ancoraggio che abbiano sufficiente distanza tra pin e pin.
anziché misurare direttamente sull'integrato conviene prendere un pad limitrofe.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[13] Re: riparazione amplificatore 5.1
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 ago 2015, 20:45
ma anche se erano ingressi? non c'erano piste di potenza
4.187 5 5 8
[14] Re: riparazione amplificatore 5.1
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 ago 2015, 15:44
Dipende da come sono distribuiti i segnali.
ma c'è una forte probabilità che sia andata così.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: riparazione amplificatore 5.1
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ago 2015, 19:11
l'avanzamento tecnologico ormai c'ha riempiti di robaccia di qualità infima
4.187 5 5 8
[16] Re: riparazione amplificatore 5.1
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 ago 2015, 19:18
Se puo' consolarti e' successo anche a me ma in modo piu' bizzarro.
Mentre risaldavo un condensatore elettrolitico smontato,e ahime' ancora sufficientemente carico,si
danneggio' l'integrato simile al tuo montato su un TV LCD.
Quindi come vedi le probabilita' di peggiorare la situazione sono sempre in agguato. ;-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: riparazione amplificatore 5.1
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ago 2015, 12:31
Scommetto che adesso prima di montare gli elettrolitici li scarichi, anche se sono nuovi :mrgreen:
Lo faccio anch'io.
39,6k 7 11 13
[18] Re: riparazione amplificatore 5.1
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ago 2015, 20:39
He gia' Bruno...proprio così.. :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
