Rilevatore Clipping
[11] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 lug 2016, 8:01
Va bene anche un led.
So che l'ideale sarebbe un oscilloscopio palmare, ma vorrei spendere il meno possibile.
Lo scopo è appunto vedere quel "hey abbassa il volume !"
Questo perché negli amplificatori, sorgenti audio, ecc... nelle specifiche non sono specificate frequenze e volumi, non affetti da clipping (c'è solo THD in percentuale).
In conclusione vorrei sapere quanto è affidabile il mio segnale audio in uscita e per ragioni di prezzo mi accontento di trovare il punto di clipping di ogni singola frequenza/armonica.
ESEMPIO: test disc 100 Hz volume/gain clipping ?
200 Hz....,ecc..
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[12] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2016, 8:41
DR1 ha scritto:per ragioni di prezzo mi accontento di trovare il punto di clipping di ogni singola frequenza/armonica
Stai scherzando vero?
Una cosa del genere presuppone un analizzatore di spettro audio che non è esattamente cheap
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 lug 2016, 8:47
DR1 ha scritto:ESEMPIO: test disc 100 Hz volume/gain clipping ?
200 Hz....,ecc..
Coi toni puri anche a orecchio si può fare, soglia del dolore permettendo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 lug 2016, 9:55
Puo essere un idea, una soluzione meno economica dell'orecchio ?
Il problema a orecchio è che la distorsione potrebbe non essere causata dal clipping, ma degli speaker.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[15] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 lug 2016, 10:02
ascolta in cuffia.. possibilmente dotata di potenziometri
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 lug 2016, 11:04
Non credo che collegare la cuffia all'amplificatore dell'auto sia una buona idea e poi cosa dovrei ascoltare per rilevare il clipping a orecchio ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[17] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2016, 14:00
DR1 ha scritto:Il problema a orecchio è che la distorsione potrebbe non essere causata dal clipping, ma degli speaker.
Indipendentemente da cosa la provoca, l'orecchio inizia ad avvertire la distorsione quando questa è già su valori percentuali elevati. Come rivelatore non è un gran che.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 lug 2016, 14:10
Help !
Quindi uno strumento adeguato ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[19] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2016, 14:26
DR1 ha scritto:Help ! Quindi uno strumento adeguato ?
L'inghippo è tutto qui:
Il prodotto deve essere in vendita e costare il meno possibile :mrgreen:
I sistemi basati su attenuatori + comparatori per rilevare un livello critico vanno bene se l'alimentazione del finale è stabile e se l'impedenza dell'altoparlante non va per la tangente, diversamente potrebbero indicare dei falsi o non indicare del tutto.
Un oscilloscopietto minimale costa sempre un centinaio di euro
Circuiti tipo questo, che sembra ben pensato, non sono prodotti commerciali e necessitano di mettere le mani nella circuiteria del finale.
Si potrebbe tentare di usare la scheda audio del PC con programmi tipo Visual Analyzer, magari qualcosa ne viene fuori.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 lug 2016, 14:53
Non posseggo un portatile;
la line di ingresso della scheda audio supporta 2v rms massimo;
influisce la qualita del ACD della scheda.
Un oscilloscopio palmare adatto allo scopo (che non costi un capitale <200€, meglio se <100€).
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
