Distorsione TDA2050
[11] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 9 nov 2016, 1:25
Scrivo le mie costatazioni cosi magari posso essere d'aiuto per il forum :D
Carico il circuito da me modificato , ricordo che non deve essere preso come oro colato , semplicemente per il fatto che lo sto alimentando ad ± 12 v e non ± 22,5 v , per giunta con un alimentatore switching [-X
Immagine
Come si può vedere dalla foto , ho modificato il condensatore da 100nF , portandolo a 250nF e ho aumentato la resistenza da 2,2 Ω a 10 Ω ( Il valore migliore dovrebbe essere 5,8 ohm ).
Ricordo che la resistenza deve essere di potenza non inferiore a 2 watt. Si può anche metterne una più piccola solo se il carico (l'altoparlante) è collegato al circuito. Nel caso contrario la resistenza fonderà.
Voglio precisare che la distorsione che avevo ( voglio ancora migliorare il circuito ) era INDIPENDENTE dal guadagno , che si ottiene modificando i valori di R2 ed R3. Più il valore di R3 è alto più il guadagno aumenterà , inversamente parlando , più R2 è basso più il guadagno aumenterà ( Ovviamente conviene aumentare solo il valore di R3 lasciando però una certa proporzionalità tra i due valori.
La resistenza R3 se si vuole l'audio piu pulito possibile può essere settata ad un valore pari a 18,7 Ω con delle resistenze con tolleranza al 2 %.
Analogamente la resistenza R2 può essere settata con un valore pari ad 820 Ω.
Posterò ogni qualvolta migliorerò il circuito descrivendo i miglioramenti apportati e ovviamente quando tutto sarà finito pubblicherò il progetto :D
Un grazie a l'utente *abusivo* per essere stato subito pronto ad aiutarmi :ok:
16 4
[12] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 nov 2016, 11:27
ElectroTech ha scritto:...Un grazie a l'utente *abusivo* per essere stato subito pronto ad aiutarmi :ok:
Ma figurati, il forum è fatto per scambiare cultura ed esperienza ma soprattutto per dare un valido aiuto.
Chiedi e ti sarà risposto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 nov 2016, 14:47
ElectroTech ha scritto:la distorsione che avevo ( voglio ancora migliorare il circuito ) era INDIPENDENTE dal guadagno
Se riduci il livello del segnale di ingresso continua a distorcere?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 9 nov 2016, 15:00
Si il segnale rimane sempre distorto anche se si abbassa il volume! Ma ho "risolto" come ho mostrato sopra.
Ho fatto una misurazione dell'assorbimento del circuito che mi ha confermato che c' qualcosa che non va.. Cioè il circuito assorbe solamente 120 mA :shock: :shock: Come è possibile? Questo dovrebbe corrispondere ad 1, 5 W
L'alimentatore a queste caratteristiche:
+ 12 V = 10A
- 12 V = 0,8A
Ora come è possibile che assorba cosi poco e che il volume sia cosi basso? #-o
16 4
[15] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 nov 2016, 15:12
ElectroTech ha scritto:... Cioè il circuito assorbe solamente 120 mA...
Ma in che condizioni hai fatto questa misurazione?
Ma soprattutto dove?
L'alimentatore non mi sembra correttamente dimensionato.
Probabilmente il tuo circuito autoscilla.
Non puoi realizzare la versione con alimentazione singola?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 9 nov 2016, 15:24
Purtroppo non posso fare il circuito in alimentazione singola. La misurazione l'ho fatta mettendo in serie l'amperometro al +12 V
16 4
[17] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 nov 2016, 16:09
Non ho capito questa affermazione.
In che condizione hai questo assorbimento?
A vuoto oppure sotto carico?
Penso, inoltre, che senza un adeguato alimentatore non andiamo molto avanti!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 nov 2016, 16:58
:-) Imparate per favore a specificare per filo e per segno come e cosa state facendo... da ciò che scrivi sulle correnti erogabili dal ramo positivo e da quello negativo dell'alimentatore deduco solo grazie alle mie capacità paranormali che stai usando un ATX per PC, il quale è veramente poco compatibile (eufemismo) con l'alimentazione di un amplificatore audio; in generale non è affatto vero che gli alimentatori switching non possano essere usati per i circuiti audio, gli è però che devono essere progettati (o se possibile adattati) specificamente allo scopo; aggiungo anche che il layout circuitale è importantissimo e che probabilmente sulle AN del datasheet del componente puoi trovare anche il disegno per realizzare la PCB, da rispettare pedissequamente per evitare rogne. O_/
[19] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 9 nov 2016, 17:49
Allora ricapitolo tutto!
Sto facendo un ampli con l'integrato TDA 2050 alimentando il tutto con un alimentare da PC, prelevando i +12 v e i -12 v.
Sull'alimentare c'è scritto che può fornire un 'corrente di 0,8 A su i - 12 v e 10 A su i + 12 v.
Ho fatto una misurazione con il carico ed la corrente che assorbe il circuito è di 120 mA , senza carico si attesta sui 0,05 A.
Tutto è ancora su breadboard , ma lo salderò a breve ...
16 4
[20] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 nov 2016, 18:04
:-) Allora ricapitolo anche io; lascia perdere breadboard e ali per PC, monta il circuito su PCB ricavata dalle note applicative del datasheet, usa un alimentatore duale lineare anche di "poca" potenza ma con pari corrente erogabile sui due rail, rimetti i valori originali dei componenti e solo allora potrai provare l'ampli e vedere come ti funziona. O_/
P.s. Un circuito che necessita di alimentazione duale simmetrica assorbe praticamente la stessa corrente dai due rail, quindi l'assorbimento complessivo sarà il doppio di quello del singolo rail.
P.p.s. Consulta più datasheet di diversi produttori del medesimo componente per confrontarli, alcuni potrebbero contenere errori.
