Carico il circuito da me modificato , ricordo che non deve essere preso come oro colato , semplicemente per il fatto che lo sto alimentando ad ± 12 v e non ± 22,5 v , per giunta con un alimentatore switching
Come si può vedere dalla foto , ho modificato il condensatore da 100nF , portandolo a 250nF e ho aumentato la resistenza da 2,2 Ω a 10 Ω ( Il valore migliore dovrebbe essere 5,8 ohm ).
Ricordo che la resistenza deve essere di potenza non inferiore a 2 watt. Si può anche metterne una più piccola solo se il carico (l'altoparlante) è collegato al circuito. Nel caso contrario la resistenza fonderà.
Voglio precisare che la distorsione che avevo ( voglio ancora migliorare il circuito ) era INDIPENDENTE dal guadagno , che si ottiene modificando i valori di R2 ed R3. Più il valore di R3 è alto più il guadagno aumenterà , inversamente parlando , più R2 è basso più il guadagno aumenterà ( Ovviamente conviene aumentare solo il valore di R3 lasciando però una certa proporzionalità tra i due valori.
La resistenza R3 se si vuole l'audio piu pulito possibile può essere settata ad un valore pari a 18,7 Ω con delle resistenze con tolleranza al 2 %.
Analogamente la resistenza R2 può essere settata con un valore pari ad 820 Ω.
Posterò ogni qualvolta migliorerò il circuito descrivendo i miglioramenti apportati e ovviamente quando tutto sarà finito pubblicherò il progetto
Un grazie a l'utente *abusivo* per essere stato subito pronto ad aiutarmi
