Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
[11] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 26 feb 2018, 21:05
C'È un modo per capire se il segnale del mixer è anomalo, senza rovinare l'altra cassa?
18 3
[12] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 feb 2018, 11:32
teonet2006 ha scritto:...senza rovinare l'altra cassa?...
Secondo me non rovini niente a prescindere.
Ad ogni modo un metodo empirico per capire se funziona una uscita audio è quella ci collegarci un auricolare ad alta impedenza.
Non rileverai segnali molto forti ma se non altro hai la certezza che l'uscita in questione è funzionale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 1 mar 2018, 17:35
L'uscita che va alle casse amplificate funziona, nel senso che si sente.
La cassa si è rotta dopo 10 minuti.
Fino ad allora il suono era pulito.
Non ho capito dove dovrei collegare le cuffie.
18 3
[14] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 1 mar 2018, 19:56
A me da l'impressione che sia la cassa il problema. Dopotutto 15 anni non sono pochi nemmeno per un prodotto di marca. E non è detto che sia la riparazione che ha ceduto, magari è un altro problema sempre causato dall' età.
1.228 2 6 11
[15] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 4 mar 2018, 13:43
In effetti il problema non è uguale a quello relativo alla prima riparazione.
Ai tempi la cassa gracchiava dopo qualche ora di lavoro, ad alto volume.
Spegnendola e riaccendendola, nessun rumore o ronzio.
Ora invece è diverso, appena accesa, già si presenta il ronzio.
18 3
[16] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 mar 2018, 14:27
teonet2006 ha scritto:...Ora invece è diverso, appena accesa, già si presenta il ronzio.
Ma sei riuscito ad aprirla?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 6 mar 2018, 7:09
Niente da fare.
Ci riprovo fra qualche giorno con un amico, un po' più pratico e vi aggiorno.
18 3
[18] Re: Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 6 mar 2018, 13:09
Non ancora...
Ci riproverò fra qualche giorno e vi farò sapere
18 3
